rgbwledsystems
CNTR DIMM (4IN1): El atenuador multifunción para tiras de LED compatibles con BTicino K4411C y más
10 Ago 2021, 15:03
Sitio web: http://rgbwledsystems.com
Contacto Italia: +39 3287497361
Email: rgbw.led.systems@gmail.com
Miguel 69
Re: CNTR DIMM (4IN1): El atenuador multifunción para tiras de LED compatibles con BTicino K4411C y más
11 Ago 2021, 14:13
Buenos días, está genial ese dimmer. Supongo que no sólo sirva para tiras leds sino que también para luminarias leds regulables.
Por otro lado, el atenuador 0-10 voltios en qué está basado, en amplificadores operacionales???
Gracias por la información.
rgbwledsystems
13 Ago 2021, 15:17
Buenos dias Miguel 69, gracias por tu interés.
Sí, la parte relacionada con el control de la señal analógica de 0-1/10 voltios se basa en amplificadores operacionales. De esta forma es posible conectar en paralelo varios dimmers CNTR DIMM (4IN1) si se requiere una potencia total superior a 20 amperios.
La parte de control Triac / IGBT de corte de fase es similar. Un algoritmo específico procesa el señal de entrada corte de fase para una correcta atenuación de la salida PWM al voltaje DC deseado en función de la fuente de alimentación estabilizada utilizada.
También aquí, se puede conectar en paralelo más de un CNTR DIMM (4IN1) a la salida del atenuador Triac / Igbt lado 110-220VAC si las tiras de LED de 12, 24 o 36 voltios necesitan una potencia superior a 20 amperios (para sistemas de iluminación grandes).
Puede funcionar tanto con atenuadores Triac para LED como con atenuadores de corte de fase de tecnología antigua para lámparas incandescentes.
Gionatan Toldo
