JORGEBCN
Re: hola me llamo antonio ,soy de murcia y tengo dudas iberd
30 Jun 2014, 11:11
Litrizgz escribió:
El ICP no es obligatorio tenerlo instalado si se dispone de contador electrónico que lo lleve integrado, lo que sí es rara esa potencia contratada, nunca la había oído antes.
El forero dice que ahora mismo tiene un contador de los de toda la vida, y en un mes le pondran uno digital.
Por lo cual deduzco que si ahora mismo no tiene ICP es que tiene una trampa hecha, ya que si no, difícilmente se puede vivir con 1,65kw de potencia.
Y si no aumenta la potencia, cuando le pongan el digital este si le cortara exactamente a los 1,65 kw.
Espero que lo solucione, aunque intuyo que si no tiene ni icp tendra una instalación muy antigua y necesitara un boletin nuevo para pedir el aumento de potencia.
Litrizgz
30 Jun 2014, 16:58
No me había percatado de que ha mencionado el contador tradicional, soy un poco despistado jeje
Tienes razón, con esa potencia no da ni para encender el horno, y no se entiende que tenga semejante potencia contratada, no existe un ICP para esa potencia tan rara. Más le vale que lo deje estar así si no quiere tener que renovar la instalación entera de casa y DI.
juliodiez
30 Jun 2014, 21:41
seria un icp de 7.5 A yo si he visto algunos
D4V1D
05 Jul 2014, 17:50
Exacto. Si os hubierais molestado en abrir el enlace que puse en mi anterior respuesta en este hilo lo hubierais visto (a parte que siempre se puede calcular para saber a qué amperaje corresponde):
http://www.boe.es/boe/dias/2006/09/27/p ... -33821.pdf
en donde pone las potencias antiguas con 127/220/380 V y las modernas con 133/230/400 V.
Puede ser que sea una instalación muy antigua y por eso no tenga ICP. También puede ser que se reformara pero no se aumentara potencia, que también se solía hacer...
Qué elemento de corte tienes? cómo es la instalación?
