Torete
Instalación transformadores de intensidad
08 Abr 2021, 09:42
Buenos días,tengo una fábrica al cual necesito contratar una potencia de 250 Kw en un suministro trifasico de 400 v,la pregunta es que transformadores de intensidad (medida) necesitaría instalar?gracias un saludo
Miguel 69
Re: Instalación transformadores de intensidad
08 Abr 2021, 11:43
Buenos días, deberías utilizar transformadores de intensidad clase 0.5 S y con una relación de transformación 500/5 A, con un IAR de intensidad como máximo de 750 A.
Torete
08 Abr 2021, 12:43
Gracias por tu respuesta,perdona mi ignorancia pero q significa IAR,otra pregunta me mandaron una foto de unos transformadores que en la ola de características de 500/5 me ponen los siguientes parámetros que tampoco sé que son precisión 0,5-1-3 y Va 5-7,5-10 me podrías decir qué significa eso si no son muchas molestias,gracias de nuevo un saludo
Torete
08 Abr 2021, 12:43
EmilioCarrasco
08 Abr 2021, 12:53
Hola Torete.
Aunque digas que la tensión de suministro será 400 V, supongo que tendrás alimentación en Alta Tensión, ya que las compañías no están obligadas a dar en Baja Tensión más de 100 kW.
Supongo que la tensión será de 20 kV, que es lo usual, por lo que necesitas trafos 10/5.
En caso de que la compañía estuviese dispuesta a dar esa potencia en Baja Tensión, cosa poco probable pero si posible, necesitarías trafos 500/5.
Con esos rangos de potencia y visto lo que se avecina con las nuevas tarifas que entrarán en vigor en junio de este año, es más que fácil que necesites contactar con un asesor energético profesional. Si es así, ya sabes donde tienes uno.
Un saludo. Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
Torete
08 Abr 2021, 13:06
Ok gracias,pero cuando te refieres a q no están obligados a darme alimentación en baja tensión,a que te refieres?que es por normativa o por alguna otra cosa gracias
Miguel 69
08 Abr 2021, 13:12
Hola de nuevo. Ya tienes un asesor energético profesional. Te dejo en buenas manos.
EmilioCarrasco
08 Abr 2021, 18:29
Exacto, a partir de 100 kW las compañías tienen la potesdad de exigir la instalación de un transformador y por tanto darte en suministro en Alta Tensión.
Como te decía antes se puede dar el caso de que en casos concretos la compañía acceda a suministrar en Baja más de esos 100 kW, pero los 250 que tu pides me parecen excesivos. Al menos yo no he visto ningún suministro en BT de tanta potencia.
Un saludo. Emilio
