Re: Ayuda para cambio de termostato
07 Dic 2021, 18:56
Miguel 69 escribió:
En ningún momento he dicho que tú esquema este mal cableado. He dicho que tanto tu esquema como el mío, es lo mismo.
Y me gustaría ver esa normativa vigente que indica el orden del cableado y que según tu me he pasado por el forro de los cataplines.
Hola, Miguel
No sé si sabes que las normas UNE son de pago. Y claro, cuando uno no las compra no se entera de estas cosas...
Miguel 69
07 Dic 2021, 19:04
Hola Coito, lo sé perféctamente y dispongo de ellas pero no encuentro nada donde indique el orden para cablear. Si tu me lo pudieras pasar...
08 Dic 2021, 05:58
Tú debes pensar que yo caí del árbol de navidad...
Miguel 69
08 Dic 2021, 08:29
Buenos días, para nada lo pienso Coito. Tu eres el que has dicho que por normativa hay un orden para cablear. Yo sólo te pido que subas aquí esa parte de la Une.
08 Dic 2021, 14:05
Te remito a la contestación anterior: como dispones de toda la normativa no te resultará difícil dar con ello...
08 Dic 2021, 17:28
Me parece que hablamos más de una estandarización más que de una normativa.... Pero recuerdo una norma que ya no está vigente que decía que la alimentación debía ser un número inferior al lado consumo, y a su vez debían ser números correlativos.... Pero hoy por hoy no se si se encuentra en alguna norma.
Guti4ever
18 Mar 2022, 00:46
alvaroapolo escribió:
Buenas noches.
Ese es el antiguo, tal y como estaba.
Pero no sé a qué corresponde cada cable.
¿Podrías indicarme?
Adjunto foto del nuevo termostato que quiero poner y no sé donde van los cables.
Hola, ¿la conexión como te indicaban en el esquema funciono? Estoy en la misma situación necesito un termostato que actúe sobre una bomba que trabaja a 230v y dudaba si al poner dry contact en ese tipo de termostatos se podía utilizar en mi caso. Gracias de antemano por las aclaraciones
Guti4ever
18 Mar 2022, 00:48
Hola, ¿la conexión como indicas en el esquema funciona? Estoy en la misma situación necesito un termostato que actúe sobre una bomba que trabaja a 230v y dudaba si al poner dry contact en ese tipo de termostatos se podía utilizar en mi caso. Gracias de antemano por las aclaraciones
