[font=Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif]Hola,[/font]
[font=Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif]En la escalera de mi comunidad tengo 20 pulsadores con led de posicionamiento. Van conectados a un relog y a las bombillas led de la escalera. Son 10 bombillas de 15W led que se encienden a la vez solo con pulsar cualquiera de los pulsadores. Nos hemos decidido a cambiar los pulsadores por sensores de movimiento de 2 hilos. El caso es que hemos sustituido 2 y durante varias semanas no ha dado ni un problema. Así que hemos ido ampliando, 4, 6 etc... pero al poner 7 nos pasa algo raro... la luz nunca se apaga.[/font]
[font=Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif]Es decir con 4 o 5 sensores de movimiento funcionando cuando no hay movimiento la luz se apaga cuando la cuenta del relog acaba, pero si cambio 7 pulsadores por 7 sensores nunca se apaga. Es como si al tener varios sensores le estuviesen dando al relog la orden de que se mantenga encendido siempre.[/font]
[font=Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif] ¿Que puede ocurrir?[/font]
[font=Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif]Gracias[/font]
