jordiferro
Ubicación de transformadores led en un piso
11 Feb 2021, 13:05
Buenos días,
Vivo de alquiler en un piso donde tiene varias tiras de led. Llevamos casi un año con dos de ellas fundidas y la propiedad no hace nada para repararlas... Me dijeron que debía ser problema de los transformadores pero no se acordaban de donde los habían colocado en el piso (muy profesional por parte de ellos) El caso es que los he intentado buscar por todos lados y no consigo encontrarlos.
¿Alguien me puede aconsejar dónde podría seguir buscando o dónde se suelen colocar estos transformadores?
Muchas gracias!
PcFex
Re: Ubicación de transformadores led en un piso
11 Feb 2021, 13:19
Hola, mira la tira de led, para ver donde tiene conectado el cable de alimentancion, lo normal que este en una punta de la tira led y lo normal es que el driver, si esta bien hecho, es que este dentro de ua caja..
puedes poner una foto de la tira de led.
jordiferro
11 Feb 2021, 13:47
Hola Felisin,
Todos cables de las tiras los metieron por el falso techo. Las tiras estan colocadas de forma que quedan escondidas en un hueco entre el techo y la pared y los cables se pierden por ahí... no sé si me explico bien. Cuando llegue a casa, hago una foto y la publico.
Gracias!
PcFex
11 Feb 2021, 14:24
otra cosa que puedes hacer, si se encienden con interruptor, es meter un guía por el tubo y ver donde suena.
jordiferro
11 Feb 2021, 15:12
Sí, todos van con interruptor. En este caso fallan dos... Primero dejó de funcionar el del pasillo que tiene su interruptor y después el de la entrada que tiene también otro interruptor. Miraré lo que me dices de la guia pero creo que me costarà por como está hecha la instalación.
Muchas gracias!
Tomate
11 Feb 2021, 21:49
No serán tiras de LED chinescas a 220?
LED42
18 Mar 2021, 09:59
Hola al foro.
Por lo normal por lo que cuentas deben de estar en el doble techo, ya que las tiras de led parten de hay, y vamos no son pequeños esos transformadores.
Por si quieres, puedes echar un vistazo a los nuestros en:
https://led42.es/drivers-98
