Gracias Hefner por tu pronta respuesta.
Si es cierto que en estos temas ando muy perdido y toda ayuda es buena.
También es cierto que el "Juan Pueblo" español es experto en meterse en temas que desconoce completamente por lo que veo y te doy mis razones.
Estos "juguetuchos" se vienen utilizando en el mundo de la espeleología y en el de la escalada desde hace varios años. Todo comenzó con el modelo Uneo de Bosch. Algo revolucionario en el sector, un martillo eléctrico "que no taladro) de muy bajo peso (sobre 1 kilo) y una buena pegada (1 Julio), pecaba de poca autonomía. Hace un tiempo atrás copiaron la patente otras marcas de menos nombre como einhell, etc, etc, abaratando costes de producción y a día de hoy estos taladruchos son realmente económicos. ¿Que ventajas tienen? pues muchas, poco peso, gran rendimiento con modificación de las baterías sustituyéndolas por baterías de más amperaje, mucha fiabilidad, fácil mantenimiento y casi si me apuras por los precios que tienen hasta desechables
. Si te da por investigar un poco por internet verás de lo que hablo. hay unas cuantas páginas de grupos de espeleología haciendo el cambio de baterías de estos modelos para lograr mayor autonomía, esto como te digo desde hace años pero de todas formas te dejo un enlace para tu deleite.
http://www.euskalespeleo.com/Foro/viewt ... ?f=5&t=281También decirte que en nuestro grupo disponemos de 4 juguetuchos modificados con autonomías cercanas a la media y hora y con cero problemas en cuanto a averías. También disponemos de un Hilti TE6 36v por lo que conozco perfectamente las diferencias entre unos y otro. Potencía vs peso, etc, etc, por lo que nadie ha metido la pata comprándolos. Las modificaciones de los fixa han sido relativamente sencillas pudiéndolas hacer hasta "Juan Pueblo" pero la idea es que cuando se queden vacias las baterías internas poder poner unas externas sin tener que modificar el taladro.
Aclarado esto toda ayuda que me ofrezcan es muy agradecida de corazón por lo que he explicado en el post y es el total desconocimiento de los pasos a seguir para realizar lo que les comentaba.
Interesante lo del Jack que abra o no el circuito de salida, ¿como podría hacer una comprobación para verificarlo?
Por cierto, las baterías exteriores son idénticas a las internas.
El portapilas dice que aguanta un máximo de 4A de carga y de descarga por lo que entiendo que podría aguantar los 3.4A de las baterías? la idea es hacerlo con cable y conectores de calidad.
Detalles del portapilas:
4S1P 14.8V 18650 Holder with Battery Build-in PCM Protection Circuit Module
Details:
•Can hold 4 pieces 18650 batteries
•Keep your batteries organized and protected
•Specially designed with modern build-in protection circuit module
•It’s flexible and convenient for various customized application
•Maximal continuous Charging current 4A
•Maximal continuous Discharging current 4A
•Over charge detection voltage 4.325±0.025V
•Over discharge detection voltage 2.4±0.08V
•Over current detection current 7.5±1A
Toda sugerencia es bienvenida y además intentaré colgar fotos del taladro abierto para ver si alguien me puede ir orientando.
Gracias Hefner por tu ayuda y un saludo.
