Hola!
Estoy leyendo este documento: https://www.certicalia.com/blog/tipos-c ... electricas
Entiendo que la canalización que va desde la terraza hasta el cuadro eléctrico es una canalización fija de superficie?
Lo digo porque en el caso de ser así solo se podrían utilizar tubos rígidos.
Sin embargo en todas las instalaciones solares no veo tubos rigidos de pvc, sino que veo como una especie de tubo corrugado que baja hasta el cuadro electrico, y dudo que las empresas instaladoras no cumplan con
la normativa...
Así que tengo muchas dudas sobre esto y no se si lo he entendido mal...
