Miguel 69 escribió:Buenos días, sí Polylux lo dice me lo tengo que creer pero la verdad es que no lo entiendo.
Pues es muy fácil del entender: la electrónica de esa maquina necesita una referencia a tierra, referencia que no tiene si es bifásica
Por otro lado un trafo trifásico no son mas que 3 trafos monofásicos, cuyo neutro resulta de la unión en un punto común de cada secundario. Que luego se ponga a tierra, o se deje de poner, ya es otra historia (hay trafos que sólo se pone el neutro a tierra cuando llega a determinada tensión de desequilibrio)
En este caso tendrías 1/3 de un circuito trifásico con el secundario puesto a tierra. La máquina no entiende de desfases de 90º o 120º
El poner a tierra el secundario de un trafo es bastante común, sobre todo en los de mando/maniobra, pero por razones de seguridad y explotación
