Si metes la tostadora en la bañera con agua harás un cortocircuito y gordo, porque unirás mediante el agua la fase, el neutro y la toma de tierra si la hubiera. Esto por ejemplo, no pasa con agua destilada, porque al no tener minerales no conduce la electricidad.
En cuanto la cuestión del neutro y tierra, yo por propia experiencia sé que son conductores que no llevan tensión, pero el neutro suele llevar algún amperio que otro, porque su misión es la de equilibrar las fases. Creo que eso que dices de unir neutro y tierra lo hice una vez accidentalmente y saltó el diferencial, porque derivas esos amperios que lleva el neutro a tierra, entonces hay una diferencia entre la intensidad que entra en casa con la que sale y salta el diferencial.
Si el sistema fuera equilibrado 100% (nunca se da el caso) es decir, que todas las fases tengan la misma carga (imposible) entonces no pasaría nada, porque en los transformadores se conectan los neutros a la estrella del transformador y a tierra.
