Otros criterios técnicos que la aventajan es que con 130V (o 3x230V) hay menores fugas a tierra y disparos de diferencial, neutro menos forzado, menor potencia de cortocircuito...
Si tienes 130V dentro, en la calle la red es trifasica 230V, por lo tanto si haces un certificado de instalación trifasica en esa calle (o en la mia o la de Pijo2K) te van a suministrar 3x133/230V. No es nada raro, es algo que en según que zonas de España existe, a veces solo otras veces junto con 400V. En medio mundo se usa este sistema y muchos paises también tienen sistemas de 380 a 480V, pero en viviendas 120V.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fCmOhchVfFs[/youtube]
Con 130V puedes hacer un circuito de alumbrado con LED o bajo consumo, sobretodo en LED hay mucho en el mercado bitensión.
Tampoco es complejo hacer circuitos de enchufes a ambos voltajes, arriba comento diferentes opciones de montaje. Hay muchas cosas que pueden funcionar a 130V, por ejemplo cargadores de moviles, TVs, etc, muchos son con alimentación de 100V a 240V, mas lo que ya tenías de 125V. Una estufa de 130V es mas eficiente por tener el hilo mas grueso. Y además teniendo 230V allí donde es necesario.
Lo único que es mas complejo es la acometida por tener 4 hilos en vez de dos, pero a partir de ahí basta con circuitos bifilares.
En 3x230V los escalones de potencia son 3,9kW, 5,9kW, 7,9kW, 9,9kW, etc. Permite usar una potencia mas 'ajustada' que a 400V.
Sobre tu ICP al ser unipolar como máximo puede haber 230V. 220/380V es la tensión nominal para la que está fabricado internamente.
En cualquier caso para hacer cualquier cambio en el suministro tendrás que tener ya cableados algunos circuitos nuevos, toma de tierra, cuadro con las protecciones necesarias, modulo de contador y acometida en norma.
La opción del transformador solo te sirve para poca potencia (nada de horno, vitro, a/a, secadora...), además estarías limitado por la potencia contratada, que seguro que es poca.
Pero la decisión final es tuya, según lo que quieras conectar. Yo esto lo acosejo a personas que quieran tener ambas tensiones, si no pues monofasico 230V.
