Hay que entender el funcionamiento de un circuito eléctrico. Para que haya circulación de corriente debe existir tensión entre dos puntos, si no hay tensión no puede circular corriente.
Cuando se aplica tensión a un circuito eléctrico, según la resistencia o impedancia de la carga circula una cantidad de corriente. Según esta corriente y la tensión se consume potencia. Por ejemplo, una bombilla de 230V a 130V recibe menos voltaje del normal, por lo tanto le atraviesa menos corriente al filamento y quema a menos potencia. Si en cambio conectamos la misma bombilla a 400V la corriente será mayor, y también la potencia disipada.
Esto aplicado a un cuerpo es lo mismo, el cuerpo tiene resistencia eléctrica, entonces no nos atraviesa la misma corriente con diferentes voltajes. Según la ley de ohm a medida que sea mayor el voltaje, mayor es la corriente, pero si se reduce la resistencia del cuerpo (mojado por ejemplo) aunque la tensión sea la misma circulará mas corriente.
El voltaje también es importante, por eso el reglamento menciona que los voltajes son peligrosos a partir de 50V, 25V en zonas humedas. A partir de ahí voltio a voltio el voltaje es mas peligroso cuanto mas alto sea, por que será capaz de hacer circular mas corriente.
