dentro de los gastos que he puesto antes tambien esta el gasto por robo
hoy me han robado el taladro y la atronilladora ( 500 € )
Emecordoba escribió:Piijo2k escribió:Si, no es la primera, ni sera la última que te llaman para cambiar un fluorescente por los led y acaban pidiendo un enganche ilegal.
En un caso así me decidí a tocarle YO las narices al cliente, me había hecho unos 30km ida y vuelta, me pidió una cosa por teléfono y sorpresa cuando llegue.
+Tu sabes enganchar la luz antes del contador ¿Verdad?
- ¿Que pagas de luz?
+ Unos 500€ al mes
- Vale, te lo hago por 1.000€
+ ¿Como? ¿1.000€? Vas a estar menos de una hora y me quieres cobrar 1000€
- SI, primero porque te vas a ahorrar 6.000€ y segundo porque es ilegal.
Ahí se acabo el trabajo y la verdad que no se porque![]()
El tema de los presupuestos pierdes SI o SI, salvo que consigas el trabajo, porque des lo que des, el cliente ira al "almacén del profesional" a mirar cuanto le estas robando, por ejemplo das un presupuesto de 1m de cable 4mm a 1€ (por decir un precio), el cliente va al almacén y el "mismo" cable esta a 0,50€ el metro, tu sabes que no es la misma calidad, pero eso al cliente le da igual, "Tu quieres robarme".
Es muy ingrata la vida del electricista.
Que gran VERDAD.
Por suerte yo tengo mi trabajo , y no dependo de los trabajillos esporádicos que me salen para comer, pero desgraciadamente son casi todos iguales :
Compromisos familiares.
marrones de otros electricistas que han dejado pendientes y no vuelven y no cojen el teléfono ( por algo será, pienso yo).
El típico que quiere que le veas el cuadro por que "le salta" y una vez allí te confiesa que su intención es que le enganches antes del contador.
El que quiere hacer una reforma y quiere que tu SÓLO conectes cuadro y cajas de registro, ya que su PRIMO que según el, entiende un poco y ha dejado el tubo y cable metidos.
El que quiere hacer una instalación nueva en una tienda y es EL dueño el que se encargará de comprar los materiales, aunque tu le digas que los materiales del chino se su barrio son PEORES en relación calidad precio y no están en normativa.
Los que tienen una casa y les dispara el diferencial de la depuradora de la piscina y te llaman a ti por si tu al sustituir el telefonillo del portero automático HUBIERAS TOCADO Algo... Y de nada sirve que le expliques que no tiene nada que ver una instalación con otra.
Podría seguír y seguir...
Gente así te hace quitarte las ganas de ponerte por cuenta propia, y seguir dejando a mi jefe que se pelee con esta fauna.
juliodiez escribió:Emecordoba escribió:Piijo2k escribió:Si, no es la primera, ni sera la última que te llaman para cambiar un fluorescente por los led y acaban pidiendo un enganche ilegal.
+ Unos 500€ al mes
Que gran VERDAD.
luego estan los que cuando acabas la obra no quieren pagar y ponen problemas
cuando trabajaba con una empresa , recuerdo uno que solo hacia que poner pegas , me toco ir a comtar todas las unidades de la casa unas 5 veces porque decia que habia menos enchufes ect , descues de contarlo con el cliente ( estancia por estancia ) no se le ocurrio otra cosa que decir que todas las llaves de la luz en posicion hacia arriba tenian que estar apagadas y me toco ir otro dia para dejarlo asi
