luisemi2014 escribió:En definitiva, en resumidas cuentas., para recapitular., si tenemos un goteo de agua sobre un cable en el que tenemos conectado un motor, una jarra ., una cafetera o lo que sea.,¿Que es lo que va a pasar?
El goteo provocaria que la corriente a través del agua genere aun mas calor que el que genera la corriente , al haber mas calor se puede producir un chisporroteo., ¿correcto? y tambien pequeños arcos eléctricos ., todo lo cual haria saltar la llave termomagnetica, o la diferencial., o bien las dos juntas al mismo tiempo ¿es correcto?
Estamos hablando de un goteo de agua cayendo tanto sobre un solo cable que puede ser fase o neutro.,como sobre los dos .
El efecto seria el mismo ¿estamos de acuerdo?
No es lo mismo que caiga agua sobre un simple conductor que sobre máquinas o electrodomésticos.
Si hay dos cables desnudos o con el aislamiento mal el agua no se calentaria por la circulación de corriente del conductor, si no que el agua quedaría sometida a tensión y según esta tensión y la resistencia del agua circularia mas o menos corriente a través del agua.
Si solo se moja un solo conductor el proceso es el mismo que el anterior, pero en este caso el circuito se cierra entre un activo y tierra en vez de entre ambos activos. Por eso los aisladores tienen forma de campana. No sería lo mismo que se moje fase o neutro, el neutro al no tener tensión a tierra en principio no fugaria corriente.
En el primer caso de dos conductores mojados también podría ocurrir las fugas del segundo caso.
Hacer saltar un magnetotermico con el primer caso es difícil, el agua debería ser muy conductora, en cambio el diferencial podría saltar en los dos casos.
Pero pienso lo mismo que Hefner, con la lluvia no ocurre nada por que no hay una acumulación de agua que cubra los conductores, otra cosa es que estos cables caigan o se inunde un recinto en donde hay un embarrado.
El agua de la lluvia es muy mala conductora por que no tiene sales o minerales, en cambio la de mar o los orines si que es muy conductora, ya que tienen mucha concentración de sales. El agua del grifo puede no conducir la corriente, ya que en muchos países americanos se usan duchas electricas en donde el agua se calienta en contacto directo con la resistencia
