Una pregunta, si se pone un ventilador dentro que le de aire directo a los condensadores yo creo que esa corriente de aire los enfriaría mas, pero afectaría a la refrigeración del resto del cuadro?
Muchas gracias a todos. Intentare rebajar la temperatura del cableado y condensadores, lo primero cableado nuevo..
Zamora escribió:Muchas gracias a todos. Intentare rebajar la temperatura del cableado y condensadores, lo primero cableado nuevo..
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
cambiar el cableado no soluciona nada, las resistencias del mismo valor y mas wataje se calentaran menos y cerrar todas la salidas superiores para garantizar corriente de aire en todo el cuadro.
muyperezoso escribió:dime que cual es el inconveniente de:
-Garantizar recirculación en todo el interior del cuadro
-Aumentar el wataje de las resistencias, el tiempo de descarga de la batería es la misma y la resistencia se calienta menos.
Me ha funcionado siempre que lo he hecho, y bajo la temperatura de todos los componentes a 30 o 40 grados .Seguro que cuando cambio las baterías viejas, no estaban hinchadas, causa de cortos internos por agotamiento del dieléctrico provocados por los armónicos, dudo que tenga armónicos lo suficientemente acusados como para plantearse tomar medidas y ni mucho menos la temperatura del cable sea por sobrecorriente. sino baja la temperatura del terminal de la batería no creo que pasen de un año, con suerte.
