Tali
Instalación placa solar fotovoltaica
19 Oct 2016, 17:09
Buenas tardes
Hace tiempo que llevo planteandome el hacer una instalacion electrica aislada de red para la iluminacion del jardin.
Estoy pensando en poner una placa solar en un terrado y meter el regulador junto a la(s) bateria(s) dentro de una caja cerrada con llave en la superficie de una pared.
Bien, mi intencion seria a modo de iluminacion usar 7 proyectores LED de poca potencia 5w p.e y que estos fuesen R.G.B, 5 dicroicas LED, y dos tiras LED RGB (una de 16m (aprox) y la otra de unos 5m
La pregunta es si existen proyectores LED que tengan un voltaje de entrada a 12v y en corriente continua. Pues entiendo que los LED funcionan en corriente continua y mi pregunta si no es muy osada seria si en el caso de no existir estos poder quitarles a los de 230v en alterna el driver que posen internos y asi poder conectarlos directamente a la salida del regulador sin necesidad de meter un inversor ya que quiero que toda la instalacion sea a 12v-24v en continua para asi evitar el comprar un inversor.
Re: Instalación placa solar fotovoltaica
19 Oct 2016, 17:56
http://www.edeled.com/proyectores-12-24v
Tali
19 Oct 2016, 18:02
Hola gracias Hefner, pero esos son de demasiada potencia para el uso que les voy a dar ya que seria a modo decorativo
19 Oct 2016, 18:06
Coño!! si se quiere un proyector tiene que ser una cosa "potente" :mrgreen:
Para mariconadas entonces las bombillas de los coches
http://www.lightinthebox.com/es/Ofertas ... d_12v.HTML
Tali
19 Oct 2016, 18:26
Bueno lo del usar proyectores en parte de la instalacion es por que tienen un grado de IP acorde al uso que se les daria, por que estarian en un jardin bajo la lluvia y tambien por que los veo mas practicos que cualquier otro tipo de iluminacion. Lo malo es que quiza estoy siendo un poco exigente al pedir que sean con las caracteristicas que digo
Tali
19 Oct 2016, 18:28
Ya te digo de no ser facil el encontrarlos 12v (continua) RGB 5-10W me pregunto si sera posible el desarmar los de 230v (alterna) y quitar el driver interno que llevan, el problema es el tema RGB que imagino que ira todo integrado en la misma placa. Todo es verlo pero no tengo a mano ningun foco LED
19 Oct 2016, 22:57
Hola, quizá podría funcionar quitando la fuente y midiendo la tensión que entrega. Si al quitar la fuente del foco quedan leds sin nada más tendrás que ponerles una resistencia en serie.
tiopepe
20 Oct 2016, 09:11
En las webs chinas los tienes a miles, los hay de casi cualquier nivel de tensión pero tienes que indicarlo en la orden de compra. Pero no sólo te tienes que fijar en eso, además tienes que saber que tanto el regulador (que tiene una salida a la tensión de entrada que da hasta cierta potencia) como las baterías dan demasiada intensidad para ser admitidas por los leds aunque los pongas en serie, necesitas un driver o poner una resistencia, que es más barato pero más chapucero como ya te han dicho. Además a nivel estético te tienes que fijar además de en la potencia y tono de la luz, en el haz del cono y la distancia a la que los vas a situar. Cuando estuve haciendo esto puse un enlace en iluminación en el que daba ideas sobre la separación idónea entre focos y entre la pared.
De todos modos yo me plantearía lo de usar 12v, no sé cómo será la superficie a iluminar, pero si quieres focos potentes y en serie para llevarlos a bastantes metros, no te va a valer una manguera cualquiera. Merece la pena irse a 24 o 48 voltios y tirar una manguera de 3-2x1.5 mm2, y si son RGB ya sabes que son 4 hilos, no me imagino llevar 300 W de potencia a 12 voltios a 15 metros con 4 cables
