cell-
Usar fase trifásica de 230 + fase trifásica de 400
12 Feb 2017, 02:24
¿Es normal que se pueda usar una fase trifásica de 400V (240V) y otra de trífasica 230V (133V) para conectar una máquina monofásica de 230V? Midiendo las fases me da 260V.
(240+133)/raíz de 2 = 263,75.. ¿Lo hago bien?
Re: Usar fase trifásica de 230 + fase trifásica de 400
12 Feb 2017, 12:58
Siempre que provengan del MISMO Auto-transformador SI
NO
12 Feb 2017, 14:27
Yo conozco un edificio con una acometida de 230/400V y otra de 133/230V.
Aunque nunca lo he probado, siempre me he preguntado que tensión compuesta se mediria entre una fase de 133V y otra de 230V.
Además, medirian la misma tensión entre las 3 fases, o si mides la misma fase dará menos tensión que si son fases diferentes?
12 Feb 2017, 17:16
Mas de uno se ha llevado un disgusto por hacer experimentos como ese, incluso siendo "titulado superior". Si las tensiones no
provienen del mismo trafo, o aún así: siendo de secundarios diferentes (un tipo de configuración que se sigue utilizando en
algunas zonas en la transición a la normalización) tendrías dos fuentes diferentes, cuyo nexo de unión es la tierra del neutro. Por
tanto los valores medidos son espurios y se corre el riesgo de poner ambos trafos en paralelo (o parte de ellos) con las sobretensiones
que esto puede originar... Eso sí, cada cual es libre de matarse como quiera. :(
12 Feb 2017, 19:24
Hombre, no creo que por poner una punta de prueba en una fase y otra punta de prueba en otra fase, para medir tensión, pueda tener algún efecto accidental.
En este caso el transformador es de 7 bornes, ambas redes salen del mismo CT.
Esperemos que la 'normalización' tarde en venir.
12 Feb 2017, 21:03
Comprobar tensiones, en ese caso, sin cargas, es lo mismo que tener tos y arrascarse los cataplines: conclusiones
no vas a sacar ninguna. Ahora bien, cuando hagas esa medición estate bien seguro que las bananas del polímetro
no estén en la escala de amperios :( ... que lo mas probable es que lo que se funda no sea el fusible, sino en paisano
que lo maneja
12 Feb 2017, 22:13
Descuida, ya llevo un tiempo en esto como para saber esto.
cell-
13 Feb 2017, 05:22
¿De dónde salen los 260V?
15 Feb 2017, 19:25
Por cierto, se me ocurre que podría hacer la prueba con un transformador pequeño, tengo un transformador D-Y que en el secundario cada fase lleva una toma de 12V y otra de 24V. Las medidas son menos peligrosas.
Creo que si medimos entre 2 tomas de tensión en una misma fase, mediremos la diferencia de voltaje, que en este transformador es de 12V.
Si fuera un transformador de distribución de 7 bornes, es muy posible que al medir entre una fase de 133V y otra de 230V, nos de la diferencia entre ambas tensiones.
Si fueran 2 trafos de distribución diferentes, un 25000-230/400V y un 25000-133/230V, esto no lo puedo decir con seguridad ya que no lo he probado, pero según como sean los trafos y sus índices horarios, la fases que coinciden pueden estar en fase o a contrafase 180 grados y esto haría que la diferencia entre tensión de las 2 fases, sea una suma o una resta...
Que pensáis vosotros? Saludos
tiopepe
16 Feb 2017, 19:07
Para poner dos transformadores en paralelo es necesario que sean iguales la relación de transformación y el i.h. de cada fase. Y deseable que la impedancia de c.c. sea la misma, o el de mayor impedancia estará desaprovechado. De lo que comentas me parece imposible conectar esos dos que comentas porque para empezar ni las tensiones son iguales
Enviado desde mi C2105 mediante Tapatalk
