Hola, buenas.
Estoy con un amigo montando una pantalla de led de alta intensidad.
No tengo demasiados conocimientos de electricidad... Y agradecería cualquier ayuda.
Os cuento cómo está montado para ver si me podéis asesorar... Por qué no sé muy bien como solucionarlo.
Tenemos un programador que suministra por canal 24v y 4A.
Los led que estamos usando son de 3,4v y 700ma.
En uno de los canales vamos a usar 5 series de 6 led. Las cuales van conectadas en paralelo al mismo canal, es decir. 20,4v y 3500ma en el canal.
la primera duda es que hacer con esos 3,6v restantes. Resistencias o es demasiado para andar poniendo resistencias en cada serie?
Y por otro lado, los 500ma se que los puedo reducir con resistencias. Pero si en algún momento se funde uno de los led de una serie, la intensidad de dicha serie se dividiría y añadirá entre el resto de series de leds lo que supongo que ocasionaría que las otras series peten. Que puedo hacer para evitar estos dos problemas?
Para lo de la intensidad acabo de ver que existe algo llamado LM317. Esto podría servir?
Gracias y saludos.
