Pues resulta que en un edificio de oficinas, hay unos pasillos que tienen minuteros y me llamaron porque las luces no se apagaban, lo primero que miré fue el minutero el cual comprobé conectándole solo la tensión de entrada y funcionaba bien, por lo que supuse que era un pulsador en mal estado, desmonté uno por uno, y ninguno me daba continuidad sin estar presionado... Fui a la caja de registro y desconecté los pulsadores y probé a conectar el minutero, al desconectar los pulsadores de un lado del pasillo la avería se solventó, probando más exhaustivamente cada pulsador logré encontrar el que daba el problema.
El pulsador en cuestión, al desconectarle los dos cables y probar continuidad no pitaba, y al medir resistencia daba la normal de un circuito abierto...
Al pulsador le llegan dos cables, uno marrón y otro negro, al desconectar cualquiera de los dos el minutero funcionaba correctamente, al volverlo a conectar, el minutero se quedaba siempre encendido como si tuviera un pulsador siempre pulsado.
Sustituí el pulsador, y obtuve el mismo problema, probé con otro pulsador de otra marca y lo mismo...
¿cómo puede ser que dos cables conectados a un pulsador hagan que el minutero se quede pillado? Podría pensar que el cable estuviera en mal estado desde la caja de registro hasta el pulsador, o algo relacionado con la humedad... pero no puede ser nada de eso porque si desconecto un cable del pulsador todo funciona correctamente... Y SUPUESTAMENTE el tener dos cables conectados a un pulsador (sin tocar el pulsador) es lo MISMO que tener dos cables al aire.... (el pulsador no tiene ningún indicador, solo tiene el contacto).
No se como me habré explicado, pero... alguna idea?
