Buenas, estoy haciéndome un transfot de aislamiento, con dos transformadores iguales. Algo en plan casero. Y me surgen unas dudas:
Que seguridad debería ponerle a la salida para los contactos directos? Es decir, como evitar que me quede pegado si toco los dos polos de salida?.
Al no estar referenciado a tierra nada saltará si mi cuerpo sufre una descarga directa.
He pensado en colocar un fusible tanto a la entrada como a la salida, pero mas que nada por evitar pasarme del consumo de los transfors. Pero para las personas? Que puedo implementar?
En cuanto a la tierra, no sé como conectarlas.
Tenia pensado poner un enchufe shucko a la salida, pero de donde saco esa tierra?
Había pensado unir a la tierra de la entrada (la de linea) los dos chasis de los Transfor. Pero no debo unirla a la toma de tierra de la salida, no?
A ver si alguien puede orientarme con estas dudas.
P.D: si creéis q este post está mejor ubicado en otro hilo, no tengo ningún problema en moverlo.
