jordi1980
Avería Motor piscina inundado
14 Nov 2019, 22:40
Resulta que mi bomba de la piscina cedió la junta del filtro de agua y se me inundó hasta que saltó el diferencial, y se paró. Hasta aquí todo correcto.Al cabo de 2 semanas intenté poner el motor en marcha y en vez de saltar el diferencial me saltaba el térmico del motor, y ahora sigue dándome esta avería y el motor no hay manera de que arranque. He comprobado la resistencia de los devanados y creo que me dan todos más o menos correctos , de 5 a 15 ohms, he puestos varios condensadores para ver si fallaban y nada, tampoco quiere arrancar, el motor tampoco está trabado y lo puedo mover, aunque cuesta ya que mueve un rodete.
He mirado con la pinza amperimétrica a ver que corriente circula y en el debanado principal consume 18 Ampers  pero en el del condensador  me da muy poca corriente, todo esto sin arrancar el motor.
También he comprobado que me llegan los 230 v.
ya no sé que más mirar ni que hacer con este motor... alguna ayuda?
Motorhead
Re: Avería Motor piscina inundado
15 Nov 2019, 13:37
Por lo que cuentas, tiene pinta de que el condensador de arranque se ha ido al carajo. Si tienes acceso al eje del motor, le das tensión y giras el eje. Si se pone en funcionamiento, ya sabes seguro que el problema lo tienes en el condensador y tocaría cambiarlo por otro nuevo.
jordi1980
15 Nov 2019, 22:47
Hola, eso de dar tensión y girarlo al momento ya lo he probado y no hace nada... sigue sin moverse
