01 Mar 2020, 15:53
Para mayor claridad, no es necesario generalizar en las tiras de LED para cada uno de los LEDs cuántos metros se pueden alimentar sin caídas de brillo o daños. Si una tira de LED funciona a 24 voltios no necesariamente implica que esté destinada a un mercado profesional, de hecho, la mayoría de las versiones básicas y comerciales también pueden encontrarse de 24 voltios y tienen diferencias mínimas con las versiones de 12 voltios.
Los parámetros que deben tenerse en cuenta en cuanto a su calidad y la cantidad de metros que se pueden alimentar sin disminución de brillo o daños son los siguientes mencionados, los cuales dependen exclusivamente de la constitución de la tira de LED.
Los parámetros son:
1) Potencia de la tira de LED
2) Espesor y ancho de PCB de la tira de LED
3) Voltaje de tira de LED
4) Eficiencia de la tira de LED
5) Si la tira de LED funciona en voltaje constante o corriente constante
Por ejemplo, cualquier tira de LED comercial y económica que funciona a 12 voltios en voltaje constante, si se alimenta desde un solo lado, el voltaje debe informarse cada 5-7 metros como máximo. Mientras que, si funciona a 24 voltios cada 7-10 metros, de lo contrario, hay una pérdida de voltaje en la longitud y una consecuente caída de brillo al final con respecto al comienzo, así como, una corriente demasiado alta al comienzo de la tira puede dañar y derretir el PCB de la tira de LED.
Sin embargo, si tomamos la misma tira de LED, pero en esta ocasión se alimenta a 12 voltios al principio y al final, esta puede medir hasta 10 metros. Y si fueran 24 voltios, puede ser de hasta 15 metros.
Obviamente, estos datos son meramente indicativos porque no se tomaron en cuenta los otros 3 parámetros como el caso de la potencia real de la tira de LED que, por ejemplo, si es de 14,4 vatios / metro o en lugar de 30 vatios / metro, cambia considerablemente la longitud máxima que puede tener y con la potencia dada en un único lado.
Si, por otro lado, se utilizan tiras de LED de corriente constante, pueden alimentarse fácilmente desde un lado de 10 a 50 metros. Este tipo de tiras LED profesionales siempre funcionan a 24 voltios, pero también a 36 voltios o 48 voltios DC. Obviamente, el ancho de la PCB varía de 10 mm a 15 mm o más, lo que le permite llegar a estas longitudes.
Entonces, para comprender a cuántos metros debe alimentar la tira de LED que desea comprar, debe identificar siempre las características que tiene la tira de LED y que, si fuese un producto profesional y de calidad, siempre serán indicados estos parámetros técnicos en su hoja de datos.
Sitio web: http://rgbwledsystems.com
Contacto Italia: +39 3287497361
Email: rgbw.led.systems@gmail.com
