Angustiado
Tengo una lavadora que va bien pero...
30 Jul 2020, 18:16
Tengo una lavadora que lava bien, pero se me para porque entra poca agua y le he puesto hace dias una pastilla antical y de momento no funciona y para poder lavar tengo meterle yo el agua
Es del cajon, que noto que entra poca agua, donde hay el suvizante y el jabon.
Al servicio tecnico no quieren saber nada, dicen que si no es comoprado de su establecimiento se lavan lan las manos
Me viene del cajon porque no entra agua para disolver el detergente y se para y yo le tengo que poner agua en el cajon y asi sigue lavando,tiene que estar tapado, algo tiene que tener.. pero si no sabes que decirme
Lo que yo me refiero es si hay algo que le puedo meter y desembozar en el cajon? Y poner un liquido o algo que desembuze..
Re: Tengo una lavadora que va bien pero...
30 Jul 2020, 19:14
Limpia el filtro en la manguera (entrada de agua) y limpia la rejilla del cajón
Angustiado
30 Jul 2020, 21:50
Gracias por contestar!
@Elektro a que te refieres limpiar el filtro en la manguera?
30 Jul 2020, 21:54
La manguera donde entra el agua va desde una canilla en la pared a tu lavadora. En esa manguera normalmente tienes un filtro en la conexión de la canilla o en la conexión de la lavadora, o en ambos lados. Desenrosca la manguera quita el filtro (es como un mini colador) y fijate si no está algo obstruido
Angustiado
31 Jul 2020, 07:33
Ok, gracias!
manolofonta
31 Jul 2020, 10:41
los pasos son los siguientes , quitar tubo de entrada y en un cubo abrir ,,si sale bien el agua ,cambiar electrovalvula, si no sale bien el agua ,mirar para atras a ver donde se corta, un saludo
chispa41
31 Jul 2020, 19:02
Las lavadoras suelen tener una electrovalvula que se abre para dar paso a la carga de agua; es muy facil de localizar porque le llegan dos cables y esta en linea con la manguera de entrada de agua de la lavadora. Desmonta la tapa de arriba y mira a ver en donde se ubica. Deberas de soltarla y limpiarla ya que si no dispones de un filtro previo, ésta se suele atascar con suciedad que arrastra la cañeria.
CHISPA_41
