Westinfor
Cables Triplan
02 Sep 2020, 16:59
Hola a todos,
He comprado un piso de segunda mano y el electricista de la obra me dice que va a meter un cable de triplan por el techo para hacer un punto de luz, ya que no tengo falso techo donde pasar los cables. ¿Es legal utilizar Triplan?¿es recomendable? He estado leyendo un poco y por lo visto está prohibido utilizarlo actualmente (vivo en Andalucía, por si la normativa cambia entre comunidades)
Muchas gracias
PcFex
Re: Cables Triplan
02 Sep 2020, 18:11
Westinfor escribió:
Hola a todos,
Muchas gracias
Tu vivienda no tiene bovedillas
Amigo, pero nos estas hablando solo del electricista y para hacer una istalacion con tubo empotrado se necesitan mas actores, Electricistas, albañiles y pintores...
Re: Cables Triplan
02 Sep 2020, 19:30
Hay prohibiciones que no se entienden.... Donde esté prohibido, luego de redactada la prohibición debería haber una explicación del porque....
Westinfor
Re: Cables Triplan
03 Sep 2020, 09:11
Felisin escribió:
Westinfor escribió:
Hola a todos,
Muchas gracias
Gracias por contestar Felisin,
Exacto, ahora mismo el albañil está haciendo los huecos en techo y paredes para pasar el Triplan, luego el electricista lo instalará y por último vendrá el pintor. Mi duda era acerca de la seguridad del cable triplan, He visto en algunos sitios que está prohibido y mi temor es ese, que no sea del todo seguro o que no cumpla la normativa y me puedan sancionar de alguna forma
Gracias y un saludo
Westinfor
Re: Cables Triplan
03 Sep 2020, 09:14
Gracias por contestar Elektro,
Soy un total ignorante del tema, pero he tratado de informarme y no encuentro mucha documentación de si realmente está prohibido y el porqué. El electricista de la empresa que me está llevando la reforma me dijo que iba a meter el triplan y un conocido me advirtió que eso estaba prohibido, de ahí mi duda y mi temor.
Gracias y un saludo
Re: Cables Triplan
03 Sep 2020, 10:08
Desde mi punto de vista si te lo instala un electricista y más aún en techo, no es para nada peligroso. Ahora, sí está prohibido o no en tu comunidad, eso no lo se. En algunas está prohibido, en otras no.... Totalmente ilógico... Bien instalado, no lo veo peligroso.
De todas formas, te refieres al cable plano?, a unos ductos planos con 3 alojamientos por dónde pasar los cables de 1.5 mm? (mi comentario/opinión valdría para ambos casos, pero pregunto solo a modo de curiosidad)
PcFex
Re: Cables Triplan
03 Sep 2020, 10:24
Pues no se que tipo de roza esta haciendo para la manguera, pero por un poco mas pone un tubo de 11 o de 20 mm, yo personalmente si puedo poner tubo, no pongo manguera, te puede durar, pero si algun dia tienes una avería te toca romper...
Westinfor
Re: Cables Triplan
03 Sep 2020, 12:20
Sí, justamente ese cable plano que dices es el que he visto que van a instalar. Ok, me quedo más tranquilo si no es peligroso.
Gracias!
Westinfor
Re: Cables Triplan
03 Sep 2020, 12:23
Esta semana iré por el piso a ver si están poniendo tubo o manguera. Le comentaré al albañil lo que me has dicho
Muchas gracias!
tiopepe
Re: Cables Triplan
03 Sep 2020, 16:01
Aunque no lo parezca la bovedilla cumple la función estructural de repartir el esfuerzo del forjado en las viguetas, eso suponiendo que las viguetas vayan en la misma dirección y no haya que salvar ninguna (eso no lo puede hacer un albañil tampoco)
