Hola a todos.
Se me ha planteado este problema y no encuentro la solución exacta, agradeceré vuestra ayuda.
Se trata de un cliente mío que tiene un duplex, este duplex tiene una escalera interior para uso particular y luego a través de la escalera del edificio tiene puerta tanto en la parte alta como en la baja.
Pretende cerrar la escalera interior y dividir la vivienda en dos viviendas, por lo que amén de independizar circuitos, tendría la necesidad de hacer un nuevo suministro para la segunda vivienda que piensa crear.
Posiblemente en la centralización tenga hueco para un nuevo contador y es más que fácil que no haya un tubo de reserva para subir la nueva derivación individual, pero ambas cosas se podrían solucionar, al menos eso creo. Si veis algún problema me lo comentáis.
Y lo que ya no tengo claro es si con la misma referencia catastral, puesto que se trata legalmente de la misma vivienda, la compañía eléctrica me daría un segundo suministro.
¿Se os ha presentado este caso? ¿Podéis aportar alguna sugerencia?
Un saludo. Emilio Carrasco
