Rico
interruptor más enchufe
21 Feb 2021, 09:12
Buenos días, ayer desmonté el interruptor del salón para cambiarlo por uno nuevo y sorpresa!!, legaban 3 cables del mismo color, los solté y 2 de ellos los conecte y el interruptor funcionando!, pero luego me di cuenta que el enchufe del salón no funciona, en el antiguo interruptor tenía los 3 cables conectados porque tenía opción para ello!, en el nuevo solo puedo conectar 2!, donde puedo conectar ese tercer cable?, un saludo
PcFex
Re: interruptor más enchufe
21 Feb 2021, 09:37
Lo normal que este tipo de menanismos tengan 3 cables, fase al enchufe y desde este un puente a fase del interruptor, neutro al eschufe y vuelta de lamparas a la luz.
mira ver si puedes adjuntar una foto, para ver un poco mas.
Rico
21 Feb 2021, 09:50
Buenos días, no, el enchufe es de pared alejado del interruptor!,l llegan 3 cables rojos al interruptor, interruptor y el enchufe por otro lado utilizan la misma línea de corriente, pero no sé si puedo unir ese cable sobrante!!
chispa41
21 Feb 2021, 10:32
Probablemente el puente lo haría internamente el propio interruptor, ya que hay algunos mecanismos que tienen doble conexión para un mismo punto y así poder meter dos cables a la vez; Lo que tendrás que hacer es una vez que tienes identificados los dos del interruptor, unir el que tienes libre con uno de ellos y ver si funciona el enchufe y si no es así unirlo con el otro. Antes de hacerlo dos cosas: 1.- Pasar el interruptor a la posición de apagado
2.- cortar tensión para hacer los cambios.
CHISPA_41
Rico
21 Feb 2021, 12:19
muchas gracias, realice la opción que me comentaste y funciono, un saludo
