gsbuil34
Rebt respecto a alargaderas
28 Abr 2021, 04:03
Hola Buenas noches a todos!!
Estoy en el trabajo para ser más exactos en una Institución Pública y me ha surgido una duda y es sobre el tema de hacer las alargaderas
¿Que requisitos deben de cumplir?
¿Que normativas tiene en el REBT respecto a las alargaderas?
Se pueden hacer las alargaderas sin ningun problema es decir:
Coger siete metros de manguera blanca de 3x2,5 conectarle una clavija de simon a un extremo de la manguera y al otro extremo una base multiple de 4 de Simón
Es que en el trabajo hacemos nuchas alargaderas y me ha surgido este tema a ver si me podeis ayudar y aconsejar
Muchas gracias a tod@s
Re: Rebt respecto a alargaderas
28 Abr 2021, 10:42
Si respetas el tipo y la seccion de los cables, y el alargue esta debidamente protegido no se me ocurre que restricciones podría haber.
En casa tengo alargues de hasta 50 metros.
Lo que tu comentas si lo enchufas a un enchufe normal, sin problemas. Si no el alargue deberia contar con una proteccion magnetotermica propia de 16 amperios
EmilioCarrasco
29 Abr 2021, 11:28
Si utilizas una alargadera con sección de 2,5 mm² para conectarla en un enchufe convencional de 16 A, en principio puedes tener tres problemas que a mi se me ocurran.
El primero que la longitud sea excesiva y tengas mucha caída de tensión. Este problema no da lugar a ningún riesgo eléctrico pero puede hacer que los aparatos conectados no funcionen correctamente.
El segundo problema ya es más preocupante ya que en muchas ocasiones las mangueras las "tiramos" por cualquier sitio sin protección alguna y eso puede dar lugar a tropezones y caídas por enredarnos en las mismas y lo que es peor al deterioro del aislamiento con el consiguiente riesgo eléctrico.
Y tampoco debemos olvidad la sobrecarga que se puede producir ya que aunque conectemos en un enchufe de 16 A, éste no está preparado para aguantar esta carga de modo continuo, por lo que tenemos riesgo de incendio.
Así que podrás usar alargaderas, pero con cuidado.
Un saludo. Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
