Verderonchiochio
Instalación electrica
10 Sep 2021, 20:40
Hola foreros, un amigo me hizo la instalación electrica de la casa, el tema es que indagando he visto que según el cuadro falta el IGA. Como veis vosotros la instalación?
https://ibb.co/ThcmdJX
TXISPAS
Re: Instalación electrica
11 Sep 2021, 07:46
Buenas. Tienes que colocar un magneto térmico II40A c en cabecera. Tienes hueco en la "zona del icp" . De ese general tienes que hacer 2 salidas con cables de 10mm2 a los dos diferenciales .Después de la salida de cada diferencial saca cables independientes a cada magneto térmico quitando esos puentes de uno a otro , o sino saca cables de 10MM2 e instala un peine de conexión.
Estoy creando un canal e intentaré en los próximos días subir un video de cableado de cuadros, adjunto enlace https://www.youtube.com/channel/UCcghM0 ... AUTlze-AeQ
UN saludo
PcFex
11 Sep 2021, 23:50
Ya no hace falta poner caja icp
Verderonchiochio
14 Sep 2021, 13:14
Que IGA necesitaría para esa instalación?
iman
14 Sep 2021, 14:08
Ya tienes IGA asociado a un sobretensiones
El IGA tiene que ser de la intensidad que soporte tú derivación individual
Verderonchiochio
14 Sep 2021, 15:03
No tengo IGA @iman, mi cuadro es este
https://ibb.co/m4VLH9b
iman
14 Sep 2021, 15:12
Pues necesitas un IGA con sobretensiones como el que ha puesto Felix
El calibre será según la sección del cable que tengas de entrada en el cuadro
Seguramente tendras 6 m/m y eso supone un IGA de 25 amperios
Verderonchiochio
14 Sep 2021, 16:11
La entrada que tengo desde la calle es de 16mm (desde el contador al cuadro interior tengo unos 30 metros) @iman
PcFex
14 Sep 2021, 17:30
Ponlo de 40A
Los diferenciales que tienes son de 40A
Lo que no veo es el tierra en el cuadro ??
Verderonchiochio
14 Sep 2021, 18:59
@felisin las tierras van abajo todas a una clema, entonces me recomiendas ponerlo de 40a? En otro foro me dijeron que de 25, que diferencia hay? Un saludo y gracias
