Página 1 de 1
MEDIR TEMPERATURA SIN CONTACTO
Publicado: 09 Ago 2011, 01:13
por Frioelect
Hola estoy pensando en comprar un medidor de temperatura sin contacto tipo fluke 62 para medir calentamiento en cuadros, alguno lo a utilizado?? funcionan?
[url]
http://www.amazon.com/Fluke-62-Mini-Inf ... B000MX5Y9C[/url]
o mas barato:
http://www.amazon.com/Raytek-MT6-Non-contact-MiniTemp-Thermometer/dp/B000O80B5M/ref=pd_cp_hi_3
Gracias.
Re: MEDIR TEMPERATURA SIN CONTACTO
Publicado: 09 Ago 2011, 10:44
por Francisco de Quevedo
Hola Frio.
Yo lo uasaba para el mantenimiento es estaciones transformadoras, pero tambien es muy importante para solucionar problemas en BT, como por ejemplo, cortos en fusibles, que como son lentos y si no tienes selectividad por que hay magneto aguas arriba, se abre el magneto antes sin que se funda el fusible . Y con este termómetro ,por la temperaturta del cable,fusibles o pletina ,lo sabes.
Publicado: 09 Ago 2011, 21:13
por electricistaat
Friolelect.
Existen unos termometros infrarrojos para medir temperatura a distancia, son exelentes, el costo varia segun la relacion de distancia y la temperatura a medir.
Existen 1:30 que son buenos y baratos, al menos aqui en el Brasil son baratos.
Yo tengo uno y es exelente.Lo recomiendo.
Aqui una informacion que te puede ser util.
El precio esta en reales, moneda local..
1 dolar = 1,8 reales.
http://www.itest.com.br/produtos.asp?la ... ubCat=Termômetros%20Infravermelhos
Espero esta informacion te sea util.
Carlos Alberto - Brasil
Publicado: 09 Ago 2011, 22:11
por Frioelect
Gracias a los dos.
Me podeis explicar el tema de la la distancia 1:30, si yo quiero medir desde un metro una superficie de 1cm*1cm, que relacion necesito??
A mi me interesa uno que mida de -40/60cº hasta 500cº, y que tenga tambien sonda de contacto para el tema del frio industrial, a ver si me echais una una mano en la eleccion, si teneis tiempo, gracias.
