german34
alumbrado de comunidades
18 Ene 2014, 13:15
Mi pregunta es si en una comunidad en la que existe por separado la zona de escaleras y la zona de pasillo que da acceso a las viviendas de cada planta se podria individualizar el encendido por cada planta del encendido general de cada escalera.es decir encender por una parte la zona de la escalera y por otra encender cada pasillo de pisos de mabera individual, si seria muy caro y en que consistiria para un edificio de 7 plantas
D4V1D
Re: alumbrado de comunidades
18 Ene 2014, 13:42
Si, se puede independizar, pero habría que ver cómo está montado y las posibilidades y facilidad de hacerlo que tiene la instalación.
adrian_new
18 Ene 2014, 20:44
hola, tambien puedes poner detectores de presencia. hay algunos detectores muy baratos y muy buenos, salu2
ManuII
19 Ene 2014, 11:54
Hola German,
Pues si, claro que se puede. Pero como dice adrian, yo iría por detectores de presencia y a la vez haces esa discriminación por distintas partes. La parte negativa de todo esto, es que hay que hacer inversión no solo en los detectores sino en la circuitería que tendrías que hacer :(
¿Has pensado mirar solo en la parte de ahorro por gestión activa de contratos? Quizás te puedas ahorrar bastante dinero y con lo que te ahorras acometer esos otros cambios.
Otra forma de ver el ahorro energético: http://www.luzcom.es
