En primer lugar no se donde quedaba mejor este post, asi que lo pongo aquí y si hace falta que alguien lo mueva.
En el mundo de la electricidad muchas cosas estan normalizadas porque si no nos volveríamos locos.
Recientemente he estado cambiando los antiguos plafones de casa por plafones de led, como es habitual los agujeros de los taladros nuevos y viejos no coincidian, con lo cual tuve que hacer nuevos.
Pasan los años y las paredes y techos acaban quedando horribles, pues normalmente plafones y lamparas a parte de iluminar suelen ser objetos de decoración que hay que ir cambiando con los años y mas ahora que cada cierto tiempo sale iluminación mas eficiente.
Con esto quiero decir... no seria posible que la distancia entre taladros estuviera normalizada de alguna manera? Es como los enchufes de la corriente.. os imaginais que cada fabricante pusiera la distancia de los agujeros del conector del enchufe a una medida diferente?
Es normal que cuando cambio el alumbrado de emergencia, que a los 5 años empieza a dar problemas tenga que hacer agujeros nuevos cada vez?
Tan dificil es que alguien ponga orden en esto?
saludos!!
