Alec
Cable/Tubo libre de halogenos?
13 Abr 2014, 17:08
Lo vuelvo a redactar porque lo hice un poco corriendo e igual no se me entiende.
El tubo y cable libre de halogenos es obligatorio en el interior de las viviendas?
O tan solo hay que usar tubo no propagador como "requisito".
Es que leyendo no se que cosa, porque ni siquiera se que estaba buscando, ponia que era obligatorio usar cable libre de halogenos en nuevas construcciones, pero no se si se referia a la parte de la derivacion o a toda la instalacion.
Y aprovecho para preguntar otra cosa.
Es fiable guiarse por los colores para diferenciar el tubo propagador del no propagador y el libre de halogenos?
Y si no es asi como puedo diferenciar en una instalacion si el tubo es o no propagador de llama?
Re: Cable/Tubo libre de halogenos?
13 Abr 2014, 18:49
GuiaNaranja.pdf
(341.85 KiB) Descargado 4094 veces
Alec
13 Abr 2014, 18:53
Ese lo he leido antes y hacia referencia a los cables, y si no me equivoco dice que se pueden usar tanto libre de halogenos como no cierto?
Sin embargo no hace referencia a los tubos, aunque imagino que por logica seguira las mismas pautas.
Gracias.
Alec
13 Abr 2014, 21:51
Bueno eso lo tengo ya mas o menos claro.
Alguien podria responderme a la segunda pregunta.
¿Como es posible reconocer un tubo no propagador de llama?
chule
14 Abr 2014, 00:02
Dentro de mi completa ignorancia te dire que el tubo libre de halogeno no es obligatorio dentro de la vivienda,ni si quiera en los tubos de las derivaciones individuales,eso si...el cable si es obligatorio que sea libre de halogenos
Alec
14 Abr 2014, 00:48
Pues ahora si que me acabas de descuadras del todo.
Cuando dices que el cable debe ser libre de halogenos te refieres solo a la derivacion o a todo el cableado?
Frioelect
14 Abr 2014, 21:39
Cable para las derivciones,(acometidas) obligatorio que sea libre de halogenos.
Para el interior de las viviendas, no es obligatorio pero si aconsejable.
Para reconocer el tubo no propagador de la llama, tienes que revisar el catalogo de fabricante, aunque te dire que por el tacto lo podrias reconocer, tienen un tacto parecido al papel, parecen fragiles en comparacion con tubo forroplast de siempre
Alec
14 Abr 2014, 22:54
Ok, ahora ya esta mas claro, gracias por la respuesta.
Respecto al tubo, forroplast no es el tubo forrado? Si hablamos de corrugado normal ahora que lo dices por ejemplo el tubo rojo que si es propagador se nota eso que dices que es como mas fragil.
Sin embargo con el tubo negro no soy capaz de notar diferencia :S
electricidadram
21 Abr 2014, 17:24
Como te han dicho, el cable y tubo en el interior de las viviendas no es obligatorio que sea libre de halógenos, pero por la diferencia de precio entre ambos materiales, muchas veces merece la pena ponerlo todo libre de halógenos.
Pro otra parte, para diferenciar un cable libre de halógenos o un tubo... cuando los colores no están del todo claros,la prueba que mejor te lo va a decir es acercándole una llama (encendedor o lo que tengas), el cable normal desprende humo y una llama naranja , el cable libre de halógenos no emite humo y se rodea de una pequeña llama azul, lo mismo ocurre con el tubo.
Nexusmatrix
01 Abr 2015, 23:17
Voy a comprar unos rollos de cable de la marca General Cable
GENLIS F
H07V-K
450/750V
EN 50525-2-31
No propagador de la llama, y por ende del fuego.
En cuanto a cable libre de halogenos se que tiene que cumplir todas las siguientes normas.
No propagador de llama (UNE EN 50265-2-1)
No propagador de incendio (UNE EN 50266-2-4)
Baja emisión de humos opacos (UNE EN 50268)
Libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1)
Reducida emisión de gases tóxicos (NFC 20454)
Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3)
En casas realmente creeis que alguien instala esos cables?
Yo en la mia he puesto tubo corrugado y/o reforzado, ya os digo que no he mirado que sea libre de halogenos, asi que para llegar al cable primero se ha de quemar pero bien el tubo, y el tubo desde luego que generara mas humo que la fina pelicula de los cables.
Porque si el cable no propaga la llama que es lo que uno puede tener miedo, si se le quema media casa lo que menos me preocupa son los humos del cable que va metido en paredes o en falso techos, sino todo lo demas y salir por patas.
