Tengo una duda, a ver si me la podéis resolver y comentarme como podría medir esto. Resulta que en algunas cajas de conexión viejas, hay cables, y me gustaría medir si pasa corriente por ellos, así que imaginemos que tenemos un neutro y una fase, para hacer el ejemplo más sencillo, imaginemos que el neutro está con el cable pelado, metido dentro de una ficha de conexión, atornillado a la ficha, y el fase igual, pelado, metido dentro de la ficha de conexión, pelado y atornillado.
Lo que necesito es comprobar que hay corriente en ese circuito, es decir, poner una pinza de un amperimetro en el tornillo de la ficha del neutro, y la otra pinza, en el tornillo de la ficha del fase, y ver si circula corriente. Lo que no entiendo muy bien es como hacer esto, he visto varios tutoriales y usar un amperimetro no es nada de sencillo. Yo solo quiero saber si tengo 220 V, la corriente, nada más.
Podría también coger dos cables pelados atados al casquillo de una bombilla y meterlos en los tornillos de las fichas de conexión y ver si la bombilla se enciende, pero me parece que si usara el amperimetro sería mejor. La duda es que no se muy bien que tengo que hacer ni que ajustes tengo que tocar.
¿Alguna sugerencia? Solo quiero ver si tengo 220V, vamos si tengo corriente. Nada más.
