Cesar007
Problema con interruptor
26 Jul 2014, 18:12
Hola, buenos días.
Me podrán ayudar con el siguiente problema que tengo:
Tengo un transformador en seco delta estrella con voltaje primario a 220v y voltaje secundario a 440v, que conecte el neutro y la carcasa del transformador a tierra física. El diagrama de conexión no marca aterrizaje del neutro y al tiempo de meter energía el transformador se bota el interruptor termomagnetico y en otras ocasiones lo prendes y queda funcionando normalmente.
¿A que se puede deber que se esté botando el interruptor?
El transformador lo tengo sin nada de carga
Re: Problema con interruptor
26 Jul 2014, 19:16
Hace falta saber:
.- La potencia del trafo
.- Si es monofásico o trifásico
.- La intensidad nominal del chisme ese que bota
.- La curva de disparo del chisme ese que bota (unas letras que trae donde pone los amperios)
.- La tensión real que hay donde se conecta el trafo
.- La sección del conductor que llega al interruptor
.- La sección de conductor que llega al trafo desde el interruptor
Y con eso daremos el diagnóstico...(casi siempre acertado)
Cesar007
26 Jul 2014, 19:38
.-La potencia del trafo (30kva)
.- Si es monofásico o trifásico (trifasico)
.- La intensidad nominal del chisme ese que bota (100 amperes)
.- La tensión real que hay donde se conecta el trafo (224v)
.- La sección del conductor que llega al interruptor (4 cables del 8)
.- La sección de conductor que llega al trafo desde el interruptor (calibre 8)
D4V1D
26 Jul 2014, 21:02
Hola, ¿se trata de un transformador o de un autotransformador? si es un autotransformador no tiene aislamiento entre primario y secundario y el neutro no tenías que haberlo conectado a tierra.
26 Jul 2014, 21:10
En Lleida no hay "cables del 8"
26 Jul 2014, 21:16
Si fuese autotransformador no llevaría neutro...
D4V1D
26 Jul 2014, 21:23
En América sí hay cables del calibre AWG 8 (no significa que sea de 8mm2)
Si es un autotransformador en estrella puede llevar neutro. Yo tengo un autotrafo de 6 kVA y tiene un borne para el neutro.
Zamora
26 Jul 2014, 23:52
ep yo soy de lleida
boximil1
26 Jul 2014, 23:55
Cesar007 escribió:
Hola, buenos días.
al tiempo quieres decir que no lo hace al instante de encender ??
sino un buen rato despues ??????
PD: sabes lo que es una pinza amperometrica ??
D4V1D
27 Jul 2014, 01:50
Zamora escribió:
ep yo soy de lleida
Una vez me fijé en que algunos trenes que subían a Girona les daban la vuelta, lo cual me parecía absurdo por que tienen cabinas de conducción delante y detrás.
Entonces descubrí que si un tren sale de Barcelona-Sants hacia Lleida por la línea de Manresa y vuelve a Barcelona por la vía de Tarragona (o viceversa), cuando el tren llega a Barcelona queda como si le hubieran dado la vuelta.
