oscamp
Instalación eléctrica en garaje comunitario
06 Ago 2014, 22:26
Hola a todos, tenía una consulta por si alguien tuviera la amabilidad de orientarme un poco.
Soy propietario de una plaza de garaje en un sótano -4 con ventilación forzada (creo que esta desclasificado como lugar potencialmente peligroso a efectos de instalaciones eléctricas). El caso es que tengo una caja eléctrica pegada a la pared que da a la parte trasera de mi coche cuando esta aparcado, de tal manera que la distancia entre el paragolpes trasero, cuando está en el límite de la línea blanca delimitadora de la plaza, y la pared que sujeta la citada caja eléctrica, es de 98 centímetros.
Algún conocido con no muchos más conocimientos que yo de electricidad (es decir, casi nulos) comentó que la distancia tenía que ser de metro y medio.
He buceado en el Reglamento electrotécnico de baja tensión, e incluso en sus instrucciones técnicas, y no consigo encontrar nada para reclamar a la comunidad de propietarios que cambie la caja de lugar.
¿Cómo lo veis? Podría prosperar tal reclamación?
Muchas gracias por vuestro tiempo.
sergio32
Re: Instalación eléctrica en garaje comunitario
07 Ago 2014, 20:50
Hola ; en el antiguo reglamento de 1973 hacia referencia a las tomas de corriente y mecanismos en general que debían de estar a una altura no inferior a 1,5 mts de altura
Esto se entendía que era debido a causas mecánicas , osea que un vehiculo no pudiese chocar y deteriorar la instalación eléctrica y que los gases acumulados no pudiesen generar una explosión
En el nuevo reglamento de RBT del 2002,no viene nada la respecto . Pero en muchas ocasiones son los organismos de los departamentos de industria de las comunidades autónomas los que regulan el buen criterio de esas instalaciones . A su vez el ingeniero que realiza el proyecto puede desclasificar por motivos justificados dicha instalación
No sé si podrás hacer que desaparezca esa caja que te molesta , pero creo que si estas en tú derecho de que pongan unas buenas defensas que garanticen la seguridad y el aislamiento tanto mecánico como de estanquidad de esa instalación
