Xarlio
CONSUMO DE UNA MAQUINA GEOTERMICA
30 Dic 2014, 18:13
Tengo una maquina geotèrmica con potencia de 6kw trifassica.
Como podria saber el consumo por cada fase sin estar delante de ella ?
Puedo ?
XARLIO
Re: CONSUMO DE UNA MAQUINA GEOTERMICA
30 Dic 2014, 18:19
Hola, una máquina eléctrica trifásica como un motor o una estufa, se compone de 3 partes monofásicas iguales formando un conjunto trifásico, por lo tanto, reparten su consumo entre las 3 fases por igual.
Tu maquina consume 2 kW por fase.
Edito: Si tienes intención de conectarla en la instalación que describes en el otro hilo, no podrías por que tienes 4 kW contratados (2 kW disponibles con el limitador de 3 A) y no es una potencia suficiente.
30 Dic 2014, 20:45
Puedo ?
Supongo que lo que quieres es controlar ese consumo desde la oficina o la cafetería. Poder se puede, y no es dificl...
