Vitaliy
Cómo conectar Dimmer a Linea ?
29 Mar 2015, 05:45
De antemano un cordial saludo.
Si conecto la fase a este dimmer en la letra A, y la salida en la letra L, es correcta la instalación.
Debajo de la letra A, Esta un capacitor.
Y debajo de la letra L no.
Este dimmer al tacto está basado en el circuito integrado LS7231
http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pd...
Por lo que indican los esquemas, el terminal L debe conectarse a la fase, y el A a la lámpara
Pero que sucede si lo conecto como al inicio la fase a la letra "A" y la lampara a la letra "L".
Se daria un corto cicuito, o que maria el dimmer.
Que opinan lo conecto como indican los esquemas segun basado en LS7231.
Por su tiempo y respuestas muchas gracias.
Re: Cómo conectar Dimmer a Linea ?
29 Mar 2015, 12:35
El LS7321 es la etapa de control del triac que comanda la lámpara: Lo que no llego a entender es
que teniendo la documentación de conexión lo quieras hacer de otra manera. Si nos lo explicas
igual lo entendemos todos.
Otro dato es que dices que el condensador está debajo de tal borne pero ¿Tiene conexión con él?
Ese condensador va conectado por un lado a la fase, y por otro lado a la carga, pero no al borne de
salida
Vitaliy
30 Mar 2015, 17:21
De antemano un cordial saludo, muchas gracias. Por si tiempo y respuestas, la verdad no se mucho de electrónica, y el dimmer lo encontré, y le quise dar un uso, pero si lo conectare como es la fase en la letra L y la lámpara a la letra A. a ver qué pasa, ha! Si vivo posteo de nuevo y si no pues no ha!. de nuevo muchas gracias. Se cierra el tema.
30 Mar 2015, 18:23
Para casos como ese lo que se hace es conectar el circuito a un transformador de relación 1/1 (230/230 V) y así
tenemos limitada la corriente de cortocircuito, con lo cual si peta hace "pzzzzz...." y no "boooommmm" :mrgreen:
Obviamente tiene que ser un transformador separador: un autotransformador no sirve...
Vitaliy
30 Mar 2015, 19:47
muy bien entendido para evitar el booom ha!. :). gracias.
