En el mundo del cable en Europa no hay mejor ni peor fabricante sólo normas que cumplir y el marketing que realizan hace que te decantes generalmente por la marca más cara.
Básicamente si necesitas escoger un cable para una instalación, tienes que tener presente que un cable “libre de halógenos” debe cumplir con las siguientes normas para ser considerado como tal:
No propagador de llama (UNE EN 50265-2-1)
No propagador de incendio (UNE EN 50266-2-4)
Baja emisión de humos opacos (UNE EN 50268)
Libre de halógenos (UNE EN 50267-2-1)
Reducida emisión de gases tóxicos (NFC 20454)
Muy baja emisión de gases corrosivos (UNE EN 50267-2-3)
Esto lo encontrarás en los catálogos de los fabricantes, generalmente, junto al código de designación del cable aparecen las normas UNE que cumple dicho conductor y así podrás identificar si un cable con un determinado código sirve o no para una instalación segura en caso de incendio.
Suele decirse que "la ignorancia es muy atrevida" y no sé porqué me da que este puede ser el caso. También suele achacársele al
"marketing" el considerado aumento de precio de ciertos productos que, aparentemente, "son todos iguales". Pero no, no son todos
iguales, como podemos deducir
Si nos fijamos en los aceites, p.e. "aceites son todos" incluso los de los coches. Si acotamos un poco mas entonces tendríamos los
"aceites alimentarios"; pero aceites alimentarios hay muchos. Yendo un paso mas allá nos encontraríamos con los "aceites vegetales"
donde tienen la misma consideración los de maíz, girasol, colza o palma, p.e., siendo este último una bomba de relojería para el
organismo
Haciendo patria cambiaríamos de tercio y nos encontraríamos con los aceites de aceituna (oliva, que se dice) y aquí también los hay
mejores y peores, según el prensado, y la parte que se prense
Pues bien, con los cables eléctricos pasa lo mismo: todos cumplen la norma, todos tienen plástico por fuera...¡ y cobre por dentro!... Pero
¿Qué pureza tiene ese cobre? ¿Qué procesos se siguieron para la elaboración de la cubierta?. Ahí está el quíz de la cuestión
Como dije anteriormente dentro de un conducto es difícil de saber qué cable hay, pero uno se pone delante de un cuadro eléctrico y
enseguida sabe la calidad del cable: sólo hace falta ver cómo se "peinan solos" los cables en los mazos, o cómo una brida deforma
el aislante. Y cuando se calienta una conexión solo hace falta fijarse "hasta donde quema el aislante". Tan sencillo como eso, y todos
cumpliendo la norma, pero la calidad es diferente
Otro día hablaremos de las "marcas blancas" para que la gente sepa qué come ý porqué es tan barato. Y porqué los huevos
tienen diferente precio, siendo todos ovoides y saliendo por el mismo agujero...
