Tengo un arduino y quiero controlar con el una persiana. Para ellos pongo 2 moc3021 y 2 bt137. (proyecto domotico souliss)
Un circuito seria para subir y el otro para bajar. En la configuración de arduino esta configurado para que si esta subiendo, no pueda solaparse con el de bajada para no joder el motor.
Bien, el fallo es el siguiente, al alimentar el circuito a 220v, el motor gira brevemente medio segundo o menos, lo mismo pasa si es una bombilla da igual el tipo, ahorro incandescente o led da un breve destello y luego el circuito funciona bien, abre y cierra el gate del triac.
He utilizado varios circuitos, incluso he cambiado el transistor por nuevos, incluso separado circuitos 1 bt137 para descartar.
Tambien con red Snubber 100ohm / 100nf
Tambien decir que el motor se a roto, solo funciona en uno de los sentidos, y creo puede deberse a 2 razones.
1- uno de los circuitos al hacer la prueba tenia la red snubber justo el que se ha roto.
2- Al meter el chispazo a los 2 a la vez (subir/bajar) a quemado uno de ellos.
Quizas alguien pueda orientarme un poco, por el cual pasa ese extraño fenómeno, y cual de las 2 opciones puede haber roto el motor.
Otra pequeña duda que tengo, porque con el circuito con la red snubber al poner una bombilla de bajo consumo hace destellos? con la led se queda encendida muy muy flojita. Con una incandescente no se aprecia nada.
Gracias!!
