astarot31
ayuda para un proyecto
19 Oct 2015, 19:33
Agradezco con anticipación todo tipo de ayuda para solucionar este dilema que no le encuentro solución.
Ahora bien el proyecto se trata de instalar 4 punto de luz, para comandarlos puedo usar interruptores, desviadores, invertidores ect.. lo importante es tener en cuenta que el circuito funcione de la siguiente manera:
- presionando el primer punto se tiene que prender el primer bombillo.
- presionando el segundo punto se tiene que prender el segundo bombillo y apagar el primer bombillo.
- presionando el tercer punto se tiene que prender el tercer bombillo y apagar el segundo bombillo.
- presionando el cuarto punto se tiene que prender el cuarto bombillo y apagar el tercer bombillo.
Por favor si alguien me ilumina en esto, agradeceré eternamente.
socarrat
Re: ayuda para un proyecto
19 Oct 2015, 19:57
Pues:
1er mecanismo interruptor
2º 3º y 4º mecanismo conmutadores
esquema
viewtopic.php?f=6&t=7044#p30099
astarot31
19 Oct 2015, 20:07
socarrat escribió:
Pues:
esquema
http://www.foroelectricidad.com/viewtop ... 044#p30099
Muchas gracias por responder, a la final el esquema correcto seria este? solo que en mi caso tengo que agregarle otro comutador y otro bombillo?
Tali
19 Oct 2015, 20:16
Hola, si me permitis aprovecho yo para preguntar una cosilla que llego bastante tiempo con la duda...
Tenemos 10 bombillas y 1 interruptor unipolar. Pues bien la pregunta es la siguiente, ¿como con un interruptor unipolar o se encienden 9 bombillas o la otra sobrante?
Es decir en una posicion el interruptor unipolar hace que las 9 bombillas se apaguen y la otra restante se apague y en la otra posicion a la inversa...
Con un conmutador seria bastante logico, ¿pero con un interruptor unipolar?
Un saludo, espero haberme explicado bien
socarrat
19 Oct 2015, 20:55
RUMBERES:
Con un interruptor unipolar solo, NO se puede.
Con un interruptor unipolar y un contactor, o un relé, " jugando " con los contactos NO y NC, si se puede
Última edición por socarrat el 19 Oct 2015, 21:16, editado 2 veces en total.
Tali
19 Oct 2015, 20:57
Con un interruptor unipolar y un contactor, o un relé, " jugando " con los contactos NO y NC si se puede
Me dijeron que solo era con un interruptor unipolar sin nada mas
Parece ser que fue una broma, ya decia yo que era muy extraño
Gracias, un saludo
socarrat
19 Oct 2015, 21:13
Si, suele pasar, hay mucha gente bromista y graciosa por ahí............. del tipo.........
Oye, ¿ puedo fumar ?
si, claro
vale, uno maf uno, dof
dof maf dof, cuatro
tref maf tref, seif...........
Si, ya lo se, es muy malo......
socarrat
19 Oct 2015, 21:18
ASTAROT:
Si claro, en tu caso tienes que añadir otro conmutador y otra bombilla
astarot31
19 Oct 2015, 21:27
socarrat escribió:
ASTAROT:
gracias socarrat, "eres el puto amo" perdonen la expresión, pero es que tuve echándole coco a este proyecto desde esta maÑana y nada de nada, y tu en cosa de minutos me distes la solución
socarrat
19 Oct 2015, 21:36
astarot31 escribió:
socarrat escribió:
ASTAROT:
Nooooo, de eso nadaaaaaaa. Por aquí hay mucha gente que sabe muchísimo mas que yo, y a la que no les llego ni a la altura de los zapatos :oops:
