Seguramente no uso el presostato con la orquilla de presiones min/max adecuada Israel, porque el elemento que debe usar para lo que pretende es ese, un presostato. Por otro lado esa ducha o regadera eléctrica seguramente tendrá una potencia considerable, seguramente superior a lo que soportan los contactos de un termostato convencional, asi que si quiere hacerlo para que le dure tendria que asociarlo con un contactor adecuado a la potencia de la resistencia de su ducha....pero sinceramente, creo que no deberia hacer todo eso solo, búsquese un buen electricista, electricidad+agua es una bomba de relojeria, se lo digo por su bien.
Mire este video, ese montaje es una salvajada de juzgado de guardia...es un ejemplo de lo que NO se debe hacer.
https://www.youtube.com/watch?v=o86iAeRTCOkUn saludo.
