03 Ene 2016, 13:21
Pero para entender la respuesta a esta pregunta, primero hay que entender los conceptos por los que se preguinta.
El problema, como bien han dicho es siempre la corriente.
La tensión simplemente crea la relación entre el amperaje y la potencia que se demanda. No hay que ser cabezota e insistir que el Voltaje afecta, porque no afecta, el voltaje es una diferencia de potencial entre dos o más puntos y ya está, no tiene mayor misterio, pero el voltaje no circula por ningún cuerpo, lo que circula por los cuerpos es el amperaje y éste es el que genera las reacciones que sean (encender una bombilla, un paro cardiaco o quemaduras de tercer grado en la piel).
Es decir, si tienes 1.000.000V entre dos puntos, significa que si pones un cuerpo entre medio unido mediante dos conductores, ya sean físicos, líquidos, gaseosos u otros estados de la materia, dependiendo la impedancia al paso eléctrico habrá una demanda de potencia y para llegar a esa demanda de potencia se generará un amperaje que circulará por los cuerpos y creará la reacción que tenga que hacer.
Insisto, lo que afecta siempre es el amperaje. Pero dos conceptos que van el uno ligado al otro. Por aplicar la fórmula básica:
I = P / U
I = 1W / 1.000.000V = 0,000001A
No hay ningún peligro
La cuestión es que si tienes 1 millón de voltios, es muy raro tener una demanda de 1W porque la impedancia que existe en tu cuerpo humano no suele demandar 1W.
