Alex03456 escribió:hola soy nuevo en este foro y quería pediros vuestra ayuda tengo que conseguir que un sensor de movimiento active un pulsador de los de toda la vida para que envié un pulso y no se me ocurre nada gracias por vuestra ayuda.
otro problema que tengo es que el pulsador acciona un mando que va a pilas de 9V y no se si existirán rele a esa tensión o tendré que poner una fuente después del rele pero solo accionaria el positivo o el negativo por lo que tendría que poner 2 relec supongo no lo se muy bien .
