Tomate
Conectar cargador trifásico 22kW a autotransformador 220/380V. Se puede?
03 Oct 2022, 18:21
Hola a todos,
Me he encontrado una instalación con 220V entre fases y necesitamos instalar un cargador trifásico de 22kW. Esto es viable? cuánto se tendría que dimensionar el transformador?
Gracias.
Re: Conectar cargador trifásico 22kW a autotransformador 220/380V. Se puede?
03 Oct 2022, 20:37
Tomate escribió:
Hola a todos,
Gracias.
Depende de la potencia que tengas en el punto de suministro. Y no dices nada de las características de ese cargador, a que tensión va y grupo de conexión...
03 Oct 2022, 21:02
Y aparte hablas de una instalación de 220 entre fases? Bifásica o trifásica?
Tomate
03 Oct 2022, 22:40
La instalación es trifásica con 220V entre fases.
Tomate
03 Oct 2022, 22:41
coito circuito escribió:
Tomate escribió:
Hola a todos,
Gracias.
La potencia en el punto de suministro llega de sobra. El cargador se alimentaría desde un CGBT de un cuartel que tiene la acometida en MT.
04 Oct 2022, 06:04
Tomate escribió:
Hola a todos,
Gracias.
No concretas nada de las características del cargador, si va a 220 o a 380 V. Intuyo que es este último caso. De ser así, revísalo, pues .posiblemente. tenga conexiones para la doble tensión
Si no las tiene, y tienes que poner un trafo, 220/380 V, calcula como si fuera un motor, teniendo en cuenta que va tener muy pequeño el cos φ y una alta corriente de conexión. Esto sólo es
importante para dimensionar las protecciones ya que no implica en el funcionamiento.
Si tienes duda con los cálculos haz la consulta aquí, dando TODOS los datos
https://www.polylux.com/articulos-generales/contactar
o en este
http://www.tecnotrafo.net/contactar/
Un autotransformador sería lo suyo, que es bastante más económico
Miguel 69
04 Oct 2022, 15:41
Hola Tomate, el transformador o autotransformador no es imprescindible. Con la tensión de suministro que tienes creo que el cargador te va a funcionar de igual forma pero entregando una potencia menor, la mitad exáctamente. Por tanto, el tiempo de carga de las baterías va a aumentar.Necesitaría saber qué cargador vas a instalar y qué inversor vas a utilizar, para cerciorarme de esto.
Por otro lado, los cargadores suelen tener un factor de potencia muy próximo a la unidad al igual que el rendimiento y si la intención es adquirir un autotransformador, éstos también son muy eficientes. Por tanto, y teniendo en cuenta que la carga va a ser bastante lineal, no tendrás que sobredimensionar demasiado el autotransformador. Yo lo sobredimensionaría en base a su rendimiento.
04 Oct 2022, 19:48
Los cargadores cargan por diferencia de potencial
Por el tema autotrafo no veo porque no te iría a funcionar
Miguel 69
06 Oct 2022, 18:50
Buenas tardes Tomate, me gustaría saber cómo llevas este tema o algún comentario por tu parte porque en definitiva creo que no es necesario ningún transformador para alimentar ese cargador y que tampoco vas a sufrir una reducción de potencia tal como te había comentado; vas a poder entregar los 22 kw.
Muchas gracias de antemano.
06 Oct 2022, 20:30
No seguí insistiendo en este tema porque, intuyo, que ese cargador (por esa potencia) es para un coche (s) eléctrico. Como no sé cómo va ese tema hago mutis por el foro. Pero si es un cargador "convencional" (o sea de diodos y fierro) si le bajas la tensión de entrada no proporciona la necesaria de salida
