Buenos días a todos.
Primero que nada decir que soy muy muy nuevo en todo esto. Y que estoy intentando entender lo mejor posible la situación antes de empezar a pedir presupuestos y demás.
La cuestión es que mi casa tiene una instalación bastante antigua que no cumple con la normativa.
Mis objetivos a futuro son hacerla cumplir con la normativa, añadir un coche eléctrico y placas solares (para dar un poco de contexto).
Actualmente mi cuadro tiene un ICP de 20A donde creo que la entrada viene por debajo.
Luego tengo un ID 40A 30M
A continuación hay un magnetotérmico de 16V
Y a continuación un ICP 15A?
Los cables del magneto y del icp van a una canaleta un poco mas arriba
Aquí he empezado a preocuparme porque veo mucha cinta por muchas partes...
Creo que el cable del ICP pasa por dos canales mas que no tienen mejor pinta:
Y creo que acaba en esta nueva caja con un ID + magneto
Por lo que he visto ese magneto va a un aire acondicionado únicamente. Por lo cual entiendo que alguien instaló el AC vio lo que había montado y se negó a instalarlo sin un nuevo magneto.
Ese es un poco el panorama al que me enfrento.
Mi idea a largo plazo es:
Cuadro principal:
ICP (en teoría no hace falta) + IGA + ID + Protección tensión + 3-5 magnetos (luces, enchufes, baño, cocina, lavadora)
Cuadro segundario:
IGA + ID + Tensión (hace falta estos si los tenemos en el principal?) + 3 magnetos (garaje, exterior, AC)
Obviamente aquí me enfrento a la gran pregunta de si hay suficiente espacio en el cuadro y en los tubos para tirar cables.
Por otro lado creo que lo mejor sería pasar un cable de tierra abajo para conectar el resto. En vez de llevar las tierras de cada conexión de vuelta arriba.
Debería usar bornes para ordenar un poco ese cableado? Quitar los empalmes y hacerlos via bornes?
Como puedo empezar a catalogar que cable es de que? Si no me equivoco debería hacer esto con un multímetro, cierto?
Tengo muchas mas dudas, como si tengo que tirar cables mas gruesos para la caja secundaria y como se calcula que cable usar..
Pero de momento busco un poco de comprensión y si la idea que expongo es algo viable dada la instalación actual
Gracias por vuestro tiempo!
