coito circuito escribió:Hola
Se ve que trabajas poco el tema de las bombas sumergibles: sean de la calidad que sean tienen 3 puntos "conflictivos" donde ponerse a tierra
> Retén del eje (el retén es un elemento que se gasta, y cuando lo hace permite el paso del agua al bobinado)
> Boya: el cable de la boya está permanentemente flexando: su rotura es cuestión de tiempo
> Entrada de cable en la bomba: por aquí suele fallar por andar manipulando la bomba desde el cable
También tiene otro punto común para el disparo de la protección
> Si hay arrastre de lodos el rodete se queda cubierto por ellos en la época de estío. En el siguiente rearranque el disparo del térmico está mas que asegurado
Bueno.... allí vamos....
y tú se ve que trabajas poco con el tema eléctrico, que alguien quiere proteger una bomba contra un cortocircuito y hablas de diferenciales, y por si fuera poco lo quieres colgar de otro diferencial.... El diferencial en este caso debe salir directo del IGA, o sea ningún otro diferencial notaría una posible derivación en la bomba.
Pero como tiene miedo de quedarse sin corriente en una casa donde va poco, que la haga completa y meta un DI rearmable en cabecera (me refiero donde cuelga todos los demás circuitos) y un magneto general con una curva alta (porque en el título habla de "proteger instalación de cortocircuito".... )
De todas formas primera vez que escucho que una bomba debe protegerse separadamente contra derivaciones por tener "3 puntos conflictivos"....
Tu sigue pensando que la calidad no importa, y ya compra el combo chinorri de térmico+diferencial+guardamotor+bomba, y yo si soy tu para asegurarme del todo la alimento desde un trafo de aislamiento con su propia tierra (chinorri también, que la calidad aquí tampoco cuenta....)
Y si le metes un neutro de sección superior a la fase no pagas lo que consume
