Uh? A vacilar de qué? De que me salta la luz cuando enciendo la regleta? De que tengo que tener millones de cables por medio por tal de repartir la carga de energía? Si lo dices porque he dicho que tengo un pc y una consola enchufado, pues no sé, eso lo puede tener cualquiera. Sólo describía lo que tenía enchufado por si le daba sentido a esos saltos de luz, no para restregar nada. Pero vaya, a tu ritmo.
Tú lo que quieres no es una solución (llamar a un electricista que te revise la instalación, que va a quemar en cualquier momento) sino
que se te dé la razón: lo tienes todo perfectamente instalado y protegido y sigue saltando, o sea que es cosa de brujería. Obviamente
hay que estar un poco "majara" para creer esas cosas
Lo que tienes que hacer es decir: tengo una instalación de x potencia contratada, con tantos magnetotérmicos. Del de x amperios sale
una línea de x mm2 en la cual tengo cogida una regleta de la que cuelgan otras 4. Así mismo de ese enchufe tengo cogida la lavadora
la cocina y el microondas...etc, etc, etc. Supongo que entiendes la dínámica. Y en razón de eso se te dirá: Tienes que separar circuitos
y colocar tal protección para la regleta. Así mismo esa regleta que te costó 3 € en el Lidl tírala, y coloca una con protección etc. etc...
