febo
Re: Tensión en un cable de tierra
13 Oct 2015, 16:16
Hola Hefner,
pues el aparato es digital (pinza amperimétrica Xindar PIN1000) y por lo que entiendo de tu respuesta tu apuestas porque mi medición es incorrecta ¿no? Pero si fuese correcta ¿sería normal o debo pensar en llamar a un profesional?
Gracias y un saludo
electricistaat
16 Oct 2015, 21:04
Es inevitable que pueda existir una tension de valores variados, segun las circunstancias y la hora del dia entre el Neutro y Tierra, por cargas Fase Neutro y de caracter desbalanceadas , de la misma forma de fallas a tierra directas o indirectas, la cuestion es mantener esos valores debajo de lo normalizado. Muchas vezes la medicion de la tension en un domicilio presenta estos valores y que el problema esta fuera de este(domicilio).
La medicion podra realizarse con voltimetro comun.
Carlos Alberto
Carlos Alberto - SP Brasil
boximil1
17 Oct 2015, 05:06
esto es lo que hay hasta ahora:
A >>>>>> uno diria " pues el verde es el vivo .
pero , si posee una PIA como la gente, o sea bipolar pues al cortar deberia irse el vivo , y el neutro .
B >>>>> esto es doble asunto , por que si fuese el verde "tierra con tension" , pues de nuevo:
al cortar la PIA bipolar deberia de dejar sin NEUTRO a el neutro , asi que no deberia tener a donde hacer retorno.
C >>>> si el microondas funciona, con al pia arriba y conectado como "220v el celeste y el blanco , pues es que por esos circula la corriente de la carga, asi que es de suponer que esos son los de 220v , sino, no funcionaria el microondas.
asi que entonces, deduzco que en el de tierra se meten 220v de afuera ( si no ha puesto datos erroneos, que me huele a que si y si y mas si ) .
y la linea util de la casa tiene algo "un poco a masa" ( no a tierra) suficiente como para hacer de retorno con un tester, que es una carga infima.
NOTA 1:
teniendo en cuenta que NO es solo el uso de el tester el truco, pero tampoco como dice algun "genio" la cosa es usar un tester de "maxima calidad" ( como siempre fregona y fregona y fregona ) , sino basta el uso de una CARGA.
como dije , teniendo eso en cuenta:
hay muchas cosas en el aire, pero en este tema se ve algo , pero algo muy pero muy , pero muy interesante:
no es cosa, pero NO ES COSA de hacer mediciones a lo tonto y colgarlas en un foro .
ni de tener bonitos instrumentos
hay muchos errores, muchas cosas que un tecnico iria a mirar y no dejaria de lado .
entonces, el truco es tener ahi a un BUEN TECNICO , que sepa analizar, que tenga conocimientos, que busque, deduzca , en fin: que sea un tecnico .
y cual es la respuesta ??
que habria que hacer en este caso ??
1 --- ir a comprar un tester fluke, que dice donde esta la falla y como arreglarla ??
2 --- llamar a phineas y ferb
3 --- llamar a pinky y cerebro ?
4 --- llamar a un tecnico como la gente ??
5 -- pintar los cables de otros colores ??
6 --- tapar todo y dejarlo anulado ( ojos que no ven , corazon que no siente )
7 -- seguir preguntando en mas foros ??
que opinan ustedes ??..... no es un lindo ejemplo de que este trabajo no es ninguna tonteria ??
Última edición por boximil1 el 17 Oct 2015, 15:24, editado 3 veces en total.
boximil1
17 Oct 2015, 05:10
Hola, yo tb. tengo tensión en la tierra, pero solo unos 30V y no me salta el diferencial. El caso es que he "analizado" toda la instalación abriendo cajas y demás y he descubierto que esa tensión viene al enchufar la placa de inducción, el horno y el lavavajillas. No necesitan estar funcionando, solo enchufados. Por ejemplo, solo con el lavavajillas tengo alrededor de unos 10V. El caso es que me parece mucha para irse por la tierra. ¿en realidad es normal?
La pregunta de medio millón ¿Con qué tipo de aparato estás midiendo ese voltaje?. Es que un aparato de medida
digital, si no se sabe utilizar, es tan peligroso como una coz equina en plena dentadura. Pero un electricista ducho
en la materia sabrá acotar el problema utilizando la escala de amperios que trae el aparato. Eso sí, como uno no
esté seguro de lo que hace aparato de medida a tomar por donde se empiezan los cestos...
ta...tan....... y el consejo de la semana:
pone rel tester en AMPER y andar metiendo las puntas en modo amperimetro donde no se sabe que hay , y sin ningun recaudo extra...... plap !! plap !! plap !!! ( aplausos )
usar la escala de amperios es usar el amperimetro, .
que decir, es la parte que siempre queman los aficionados, el amperimetro, por meterlo en 220v , "para medir la corriente " :lol:
coz equina, dentaduras.
un electricista profesional usa una simple carga.
se tiene confianza y conocimientos como para no necesitar andar con testers para presumir.
presume de solucionar los problemas.
un electricista prfesional no pone el tester en amperimetro y anda metiendo las puntas de prueba donde encima, no tiene idea que hay .
por que sabe que es un corto .
Borch206
03 Nov 2015, 00:54
Esa tierra tiene un problema que viene de fuera de la vivienda. Posiblemente la compañía se deba de hacer cargo (si realmente existe esa tensión...)
Ahora como veas Box, puedes pintar los cables, llamar a pinki y a cerebro (?) o usar tu lengua como carga mientras tomas la medición haber si esa tensión es real o no lo es
Borja
03 Nov 2015, 19:54
vete bajando automaticos hasta que desaparezca la tension, localiza el enchufe mas cercano que no tenga tension o en la caja de empalmes de la pared que tienes cambiado el cable de fase por el cable de tierra.
movimot
05 Nov 2015, 11:13
Boximil está un poco ido, no?
Tali
06 Nov 2015, 18:49
No se, pero lo han baneado ya dos veces.
Por cierto, ¿podrias subir una foto del cuadro electrico abierto para salir de algunas dudas?
Gracias,
un saludo
movimot
06 Nov 2015, 19:05
Siii, en cuanto tenga un rato
Gracias :)
