Re: Instalación de subcuadro en buhardilla
08 Jul 2023, 15:02
Coito: Me dejas un poco... por el suelo. La experiencia es un grado, y sin duda por los mensajes que he visto vuestros, tenéis mucha. Lo mejor para evaluar como funcionan estas bornas de Wago en casa, será probar un par de ellas. Van de 0.2mm a 4mm de sección, por lo que instalaré una en el circuito nuevo de AA (usaré 4mm) y otra en un circuito de fuerza, e iré viendo como se comportan. De momento, el resto, a lo clásico; y esperemos que el muelle sea mejor que el de Tarzán.
Hace cosa de un par de años fui a comprar material eléctrico a un suministrador que hay en mi zona. Tenía como media docena de cajas de esas bornas (no de esa marca) en una esquina del mostrador A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO. Me interesé por ellas y me dijo que llevara las que quisiera, que no tenían mucha aceptación entre los instaladores
Supongo que es como todo, depende dónde utilices la borna: si en fuerza o en una lámpara; para estas la veo como buena opción, ya que la corriente que maneja es insignificante, sobre todo ahora con los LED´s
La idea del muelle es buena, pero ya ves qué le pasó a Tarzán...
Hace años (cuando era currante) me tocó ir a rehacer un "torpedo" (empalme) de MT. Quien no conozca el cable AT/MT decir que trabaja a campo radial (llevan una malla de pletina Cu o filástica en la periferia). Esa malla la hay que seguir manteniendo por encima del empalme. Si lleva filástica se solapa la de una cabeza sobre otra. Si lleva malla la continuidad se hace con una trenza, la cual se une a la malla con un muelle espiral "de tensión constante" Pues bien por la razón que fuese se oxido dicho muelle y dejó de cumplir su función. A partir de aquí entra en escena la ley de Lenz y el aislante se perfora en ese punto...
Leo351
08 Jul 2023, 16:40
pipí, popó y pupú.
Sigue apostando. Seguro que sí, que hablas muchos más que yo, veinte o más. Espero que lo hables no como lo escribes.
EmilioCarrasco
11 Jul 2023, 17:05
caserolectrico escribió:
Permitidme una pregunta sobre nomenclatura, si tenéis un rato. Está claro que las lineas se llaman C1, C2, etc. según el uso que se les de y que está definido en el REBT. Cuando yo haga el cuadro de arriba, ¿estas líneas también se llaman de esta forma? ¿O son solo las que salen desde el cuadro general). En el caso de la buhardilla, habrá 3 de fuerza y 3 de luz. Quizá no sea importante, pero es curiosidad conocer si tienen un "nombre" concreto.
El REBT establece que los circuitos adicionales de alumbrado se nombren como C6 y los adicionales de tomas como C7. Al tener varios los puedes denominar C6-1, C6-2, C6-3 y C7-1, C7-2, C7-3.
Un saludo. Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
caserolectrico
19 Jul 2023, 18:25
Buenas,
gracias a todos por vuestras respuestas, como siempre tan valiosas.
coito: Me ha parecido muy interesante como actua la ley de Lenz, que desconocía y que, aunque en mi campo (informática) no es muy aplicable, es un aprendizaje interesante para todo lo que estoy haciendo, nunca se sabe.
Si los electricistas "profesionales" no las aceptan, por algo será. Probaré alguna y seguiremos como siempre.
Gracias, entonces las denominaré como indicas, las de alumbrado como C6-X y las de fuerza como C7-X. Nunca está de mas saber todo esto y tener unas nociones básicas.
Por otro lado, he comprobado que los puentes que se veían en la foto son de 10mm, y que también dispongo de hueco en las bajantes para utilizar cable de 10mm sin saturarlas.
Espero que en breve pueda comenzar "el tema" e ir subiendo los resultados para compartir con todos el avance, por si a alguien le es de interés.
19 Jul 2023, 18:50
La nomenclatura que se asigna a los automáticos es más bien a nivel técnico y de presentación del proyecto. Si ese cuadro no va pasar por ningún control no hace falta para nada, ya que nunca lo usarás: pondrás el nombre del circuito que afecta, que es el que a ti te sirve de referencia para saber qué hay colgado de él
De poco sirve abrir el cuadro y ver que está saltado el C-4 si en realidad no sabes a qué pertenece. Si en su lugar pones una pegatina con el símbolo de la lavadora hasta la mujer se aclara sin necesidad de preguntar
EmilioCarrasco
20 Jul 2023, 14:28
Totalmente de acuerdo.
