no encuentro documentación al respeto, cuando nos dieron el cursillo, ya hace años, los diferenciaban así. pero tenemos que parar a leer:
Interruptor Diferencial 1P+N, no combinado ni bloque vigi, solo diferencial.
-No es un solo polo, son dos.
-No protege ante cortocircuitos.
-protege ante derivaciones:
*de fase a tierra seria una corriente de defecto alta mas el consumo de la instalación,
*del neutro a tierra bajo circunstancias muy especificas protegerá y la corriente de defecto será muy baja.
debido a ello, los contactos de la fase eran mas robustos. para probarlo?, pues nose, desmonta uno que tengas a mano.
En esta vida no hay peor sordo que el que no quiere oír. Como dije en otro post quienes ponen la tecnología y el conocimiento
en el mercado son los fabricante y ningún zoquete de "profesor" puede aventurar lo que podría haber pero que no hay. Como dije,
digo y seguiré diciendo (la demostración se ve en los catálogos de los fabricantes) no existen diferenciales unipolares, entendiéndose
como tal los que tienen diferente poder de corte entre lo que pudiera ser fase o neutro. Según Kirchoff (que sabía un güevo de esto)
"la corriente que entra es igual que la que sale" y, por tanto, ambos polos tienen el mismo tipo de contacto.
Puedo demostrar que en el caso de ID tetrapolares (de Siemens, que es de los que dispongo la documentación) que el contacto del neutro
es IDENTICO QUE PARA LAS FASES, de ahí que se puedan desplazar las conexiones al punto que nos interese para no tener que hacer el
puente en el test disparo en caso de no disponer de conductor neutro en ese punto de la instalación
Así mismo CUALQUIER ID TETRAPOLAR funciona en monofásico metiéndole corriente pos los polos que se quiera (1-2) (1-3) (1-4)
(2-3) (2-4) (3-4), lo único que no funcionaría el botón de test si no coincide la alimentación con los polos en los que está conectado
Pero ello no implica que el diferencial no haga su función, o la haga de un modo menos fiable
